Øhhh... Højden på skorstenen bestemmes vel af omkringliggende bygninger, træer og andet, der kan give nedslag i skorstenen???
Umiddelbart, skal der jo bare være et træk/sug, burde komme af den varme røg alene, så længe luften over skorstenen ikke blokkeres af førnævnte. Klart der skal lidt højde til, men om det er 8 eller 11 meter, tvivler jeg meget på brugsanvisningen kan klarlægge fra fabrikken.
Umiddelbart vil en højde på ca. 80 cm over rygning på bygningen være nok til at sikre nedslag. Men lokale forhold kan ændre på dette, så højden skal være mere.
Hvad har du før haft koblet på den skorsten?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Jeg står og overvejer om den tidligere planlagte 32 skal være en 50'er istedet, så derfor er jeg meget interesseret i at høre hvordan det gik med den ø160 skorsten....?
Der er ingen problemer med underforbrænding eller lignende! Er meget glad for at have skiftet fra Vigas 25 til Atmos dc50!
Jeg har samtidig flyttet røgrøret fra Scotte pillebrænderen ca. 50 cm. op over røgrøret fra Atmosen!! Dette var for ikke at påvirke forbrændingen i Scotten!
