Hej dav..
Jeg forstår mig ikke for godt på dette her, så må jeg lige spørge.
Vi betaler el akonto til energi-midt. Det er der vist intet farligt i. Men det undrer mig meget at vi nu har fået en efterregning på 6800,-
sidste år fik vi en efterregning på 5800,-
Det undrer mig lidt hvordan det kan lade sig gøre. Tager det efterfølgende års akonto afregning ikke udgangspunkt i det år der er gået? således man ikke får disse voldsomme efterregninger?
Nå, ringer nok lige til dem i morgen. Men ville da lige høre om nogen kan give en god forklaring
Tom
Efterregning på el
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Efterregning på el
Det burde nok fremgå af din årsopgørelse. Der beregner vores elpusher i.hv.f. følgende års acontobetalinger med udgangspunkt i det netop afsluttede år.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
Efterregning på el
Har lige været en tur inde på energi midts hjemmeside, for at kigge lidt på forbruget.
Må indrømme, det at både fruen og jeg går på barsel koster godt nok på elregningen. Men kan måske godt se lidt logik i det. Tv og Computer kører langt mere nu, end når hun går på arbejde og jeg sejler. Varmt vand er el-opvarmet og jeg har jo ikke sejlet længe, og elsker desuden lange varme bade... uha som det også koster hehe.
Så der er nok intet andet at gøre end at acceptere regningen og så se at få sat en centralvarme-VVB op inden alt for længe :-)
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Efterregning på el
Vend den lidt om - Jeres el-regning er steget med 12600 bob efter du er kommet hjem, Du må ha´ en dejlig sparsomlig koneTom_AT skrev:Hej dav..
Tom
- og du må jo så være et milijø- s....nå pyt - jeg slutter her
..........Nå Tom - nu har jeg lige siddet en 20 min tid siden jeg skrev ovenstående og kommet i tanke om at 12600 kr faktisk er mange penge - og det vel og mærke er i en stigning på el - Gu ve´hva´jeres samlet forbrug er på ????
Jeg har lige siddet og kigget på mit forbrug og det er således med 2 voksne og 2 børn (jeg er væk i 4 dage og sønnen er på efterskole fra sommerferie i 2010)
2005 - 9500,-
2006 - 9100,-
2007 - 9700,-
2008 - 12000.-
2009 - 10300,-
2010 - 11400,-
2011 - 11800,-
2012 - 9400,- (bare lige for sammenligningens skyld)
Efterregning på el
jeg ved ikke om du kikker på budget konto eller ej?Tom_AT skrev:Det undrer mig lidt hvordan det kan lade sig gøre. Tager det efterfølgende års akonto afregning ikke udgangspunkt i det år der er gået? således man ikke får disse voldsomme efterregninger?
men er dine el udgifter for sidste år steget med de ca. 1500 ekstra per kvt. så er en yderligere stigning og afregning på 6800 mere jo høj.
er der derimod ingen budget forskel for 2011 og 2012, så vil du altså være ude for samme problematik at 2011 kostede 5800 mere og 2012 lidt mere, også på grund af elpriserne stiger så derfor lidt ekstra ift. 2011.
så afgørende er for det du har set på dine konti og på elsiden, er de informationer du ikke har nævnt, nemlig hvad du betalte i kvt. i 2011 og eftefølgende 2012.
så måske er det helt korrekt, og du kikker bare ikke på udgifterne på budget
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Efterregning på el
hej pas på med elforbruget på alle de standbay udstyr, blev virkelig overrasket over hvor meget mine waoo tv boxe brugte den med harddisk 30 w hele tiden og den uden 20 w det er helt vildt så der er mange steder der kan spares.
- Areal: 182
Efterregning på el
Det er ikke pga standby forbrug, eftersom vi slukker på kontakten hver gang vi slukker for TVet.
Jeg kan se at forbruget for 2010 var på 4130 kwh, 2011 var på 3580 kwh og for 2012 var det på 5210 kwh. Jeg kan ikke forestille mig andet end at det må skyldes vi begge går hjemme på barsel.
Men det er ligeså meget afregningen jeg undrer mig lidt over. Altså at det ikke bliver reguleret efter forbruget året før.
Men det kan da godt være jeg skal have kigget på kvartalsafregningerne.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Efterregning på el
Tom_AT skrev:Det er ikke pga standby forbrug, eftersom vi slukker på kontakten hver gang vi slukker for TVet.
Barsel lyder også som lidt mere vaskemaskine og tumbler
Efterregning på el
når man ikke kender din snit betaling, så mangler den vigtige del desværre også i at prissætte hvad en kwh koster for dig de gældende år.Tom_AT skrev:Jeg kan se at forbruget for 2010 var på 4130 kwh, 2011 var på 3580 kwh og for 2012 var det på 5210 kwh.
og dette forhandles til variabelt og fastpris kurser, så er du på variabel/dagskurs som ændres kvtmæssigt. så tror jeg ikke dit snit er ændret
men prisen er, og gæt er, du har nok betalt en 1000-1300 kr i kvartalet, og har et aconto kwh ved kun 1500-1800kwh per år og så i flere år måtte betale det merforbrug ved årsafregning?
- Areal: 182
Efterregning på el
Det lyder ikke helt forkert.
Jeg kan se vi betaler ca 2700,- halvårligt. Men hvad vil du så foreslå jeg gør? Kan man gøre noget for at få en mere gennemskuelig elregning ?
