Opvarmning af semi isoleret værksted
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
kalioferen er det eneste rigtige ikke mindst når den er der...
du kan jo begrænse kalioferen med simpel kuglehane/eller termostat, og slukke blæser når der bare lige skal minimums opvarmes så vil den jo virke som radiator..
blæsern bruger ikke meget strøm på en kalofaire...
alternativt er en kraftig elblæser nok det billigst 500-1000 og ingen instalation hvis der er kraft i rummet...
har zibro ovn med blæser ja den er såmænd snild men men tar hurtig 5l og så er der jo brugt en 100mand i døgnet(lidt strøm til blæser) der kan en elblæser faktisk klare for 2kr per kilowat og sårn en 5kw er der jo noget mere maft i end 3kw fra de fleste zibroer ... og strømmen er der jo bare og skal ikke hentes i tide og utide...
MEN kalofairen er der jo så det er win win,da fyret kører aligevel så ikke noget spild bare direkte effekt..
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 10 kg
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
Fuldstændig enig med THY
Udfra dine ønsker om lejlighedsvis opvarmning samt"her og nu" varme er der ikke så meget at diskutere i mine øjne heller.
Luft/luft VP tar relativt lang tid om at varme op og koster altså også nogle gryn i strøm. Du har fyrrummet derovre. Hvis du skal gøre det helt simpelt så sæt blot kuglehaner på frem og retur i fyrrummet samt en aftapningsstuds, så kan du drosle blæseren så du ikke kvæler kedlen og du kan tappe vandet af strengen hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
Du kan jo altid udvide med temp styring, retur termostater etc
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
- Areal: 186
Glemte lige at sige at en stor el varmeblæser på 9 kW koster ca 18-20 kr... i timen
- kæmpefyr
- Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
- Mit fyr: Mgm Hydro
- Areal: 160m2
- Brændsel: Piller og brænde
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 3 gange
Den her er meget billiger i strøm og den kan sku også give noget varme.
http://www.lavprisvvs.dk/shop/bekkasine ... 0332p.html
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Benny skrev:Fuldstændig enig med THY
Enig! (Bortset lige fra det med luft til luft varmepumpen, er vi ikke enige om at feks 5kwh varme er det samme om det kommer fra en varmepumpe eller en droslet kaliofer?)
Se nu og få gang i kalioferen, den hænger der jo i forvejen?
- Michael_B
- 11
- Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
- Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
- Areal: 182 (2 plan)
- Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
- Fremviser gerne i postnummer: 9550
- Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
- Geografisk sted: True, Mariager
Ang kali...så skulle den have temp styring, der sidder i hvert fald en trådløs temp styring på væggen og iflg tidligere ejer så skulle den stadig virke.
Det eneste iflg tidligere ejer der mangler er "bare" en frem og tilbage løb til den
Jeg er bare ikke vvs`er så jeg er i tvivl om hvordan man bedst sætte det til, netop også for at sætte det til så man kan begrænse vand tilførelse via kuglehane som er blevet sagt i tidligere tråd
- Stoker IX
Jeg ville sætte en kuglehane på både frem og retur i fyrrum feks eller hvor de er let at komme til, og så derfra trække rør op til kalioferen. Du kan aldrig få for mange hanerMichael_B skrev:Ang kali...så skulle den have temp styring, der sidder i hvert fald en trådløs temp styring på væggen og iflg tidligere ejer så skulle den stadig virke.
- Bagger
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Klart kaloriferen.
Betal en vvs'er for rørarbejdet når du er så usikker på det. Udgiften til det kan du nemt tjene hjem igen på de billigere driftsomkostninger.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Helt klart kalofiferen!!
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
jeg har kalorifere på værkstedet, de 2 x10 m 1" rør der er til kaloriferen er ikke isoleret jeg har en kugle hane der står en lille smuld åben
så jeg holde 10-12 grader på rørene og gennem strømningen igenem kaloriferen (9 kw kalorifere ) alene , det koster lidt pille/flis men ikke meget til 90 m2 værksted der er opvarmet.
Så er det meget hurtiger at hæve temperturen når rummet er grund opvarmet lidt
Når jeg bruger kaloriferen på værkstedet ,så for baxien nået at bestille jeg har rum thermostat på der slukker blæser på kaloriferen.
