Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af thy » 17 feb 2013 19:40
Indlæg af Benny » 17 feb 2013 20:18
Indlæg af Benny » 17 feb 2013 20:20
Indlæg af kæmpefyr » 17 feb 2013 20:30
Indlæg af Dinsen » 17 feb 2013 20:39
Benny skrev:Fuldstændig enig med THY Udfra dine ønsker om lejlighedsvis opvarmning samt"her og nu" varme er der ikke så meget at diskutere i mine øjne heller. Luft/luft VP tar relativt lang tid om at varme op og koster altså også nogle gryn i strøm. Du har fyrrummet derovre. Hvis du skal gøre det helt simpelt så sæt blot kuglehaner på frem og retur i fyrrummet samt en aftapningsstuds, så kan du drosle blæseren så du ikke kvæler kedlen og du kan tappe vandet af strengen hvis det ikke skal bruges gennem længere tid. Du kan jo altid udvide med temp styring, retur termostater etc
Indlæg af Michael_B » 17 feb 2013 20:39
Indlæg af Dinsen » 17 feb 2013 20:44
Michael_B skrev:Ang kali...så skulle den have temp styring, der sidder i hvert fald en trådløs temp styring på væggen og iflg tidligere ejer så skulle den stadig virke. Det eneste iflg tidligere ejer der mangler er "bare" en frem og tilbage løb til den Jeg er bare ikke vvs`er så jeg er i tvivl om hvordan man bedst sætte det til, netop også for at sætte det til så man kan begrænse vand tilførelse via kuglehane som er blevet sagt i tidligere tråd
Indlæg af Bagger » 18 feb 2013 18:53
Indlæg af Æblebjerg » 18 feb 2013 19:20
Indlæg af snubbi » 18 feb 2013 20:17
Tilbage til "Find det rette anlæg"
