Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af elpres » 15 feb 2013 18:08
Indlæg af pille bruger » 15 feb 2013 18:38
elpres skrev:hvis man nu forestiller sig at man gerne vil have sat en radiator sat op. Fyret står på den venstre side af en dør og radiatoren skal sidde på den højre side. Rørene vil kunne føres over døren inde i væggen, og så ned til radiatoren på den anden side af døren. Det vil jo gøre at rørføringen vil danne et omvendt U.... Er det et problem rent udluftnings mæssigt? forestiller mig at det bliver nærmest umuligt at få alt luft ud, men jeg er usikker på om flowet i vandet vil kunne føre luften til en udlufter som er andetsted på anlægget. hvad tror i?
Indlæg af elpres » 15 feb 2013 18:56
Indlæg af pille bruger » 15 feb 2013 19:09
elpres skrev:Nej de ka ikke fræses ned. Men pumpen må da kunne trykke vandet rundt i rørene, det er vel ikke værre end hvis jeg havde en første sal på huset.
Indlæg af elpres » 15 feb 2013 19:33
pille bruger skrev: Jo, for du kan udlufte på 1. salen. Er der ikke andre muligheder for rørføring end hen over døren, kan du måske sætte to autoudluftere på.
Indlæg af Hjemme teori » 15 feb 2013 19:49
Indlæg af pille bruger » 15 feb 2013 19:59
elpres skrev: Ja det kunne da være en god ide, jeg har lavet en grim illustration af hvad jeg tror du mener. de grønne dimser er de 2 auto udluftere, jeg skal dog lige ha udtænkt hvordan jeg kan komme til dem uden at det vil se mærkeligt ud, da rørene kommer til at være inde i væggen. Er det noget i den stil du mener?
Indlæg af elpres » 15 feb 2013 20:08
Indlæg af pille bruger » 15 feb 2013 20:12
elpres skrev:Sophus eller "hjemme teori" mener at det måske er muligt at pumpen kan få luften ud, tror du det er muligt? ville jo helst slippe for en "George Gearløs" løsning med udluftere på loftet eller under gerichterne.
Indlæg af elpres » 15 feb 2013 20:22
pille bruger skrev: Den tror jeg ikke på, med mindre at du snupper en pumpe til vandfaldet i Lalandia.
