Iltstyring MH 2,5
per 7
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm
Iltstyring MH 2,5
Indlæg af per 7 »
Hej alle BAXI lovers :D
Så er den gamle BAXI blevet opgraderet. Nyt styreprint og iltstyring. :)
Med stor hjælp fra de forskellige indlæg her i forum lykkedes det :D
Startede først med styreprintet, for at få mulighed for at køre med en snejltid på 0,1 i lav. Det hjalp en del på forbrændingen. Det gav en meget fin mulighed for at justere optimalt. Fint lille bål og næsten ingen blæs.
Efter et døgn blev iltstyring monteret.(Kan se at jeg er blevet gammel. når man gør ting så velovervejet)
Efter et par AHA oplevelser, kører alt.
Efter justering af ilt % (7,0 %) Kørte fyret meget mærkeligt. ilt 0,8 - 2,1 %, og blæser for op og ned i hastighed.
Det viste sig at ilt % havde sat sig selv til 0,0 % i høj og lav ! Her efter tager et nødpogram over og tvinger ilt % op over 2 %. Se afsnittet om A11 fejl.
Efter at alt blev rettet, kører fyret nu som det skal. Næsten.
Ilt % vil ikke ned på 7 %. Ligger hele tiden mellem 10 og 12 %
Blæseren køre mere end ved manuel opsætning. ( Dette forklarer den høje ilt % )
Blæseren viser at den kører 0 - 1 %
Iltsensor er kalibreret. (værdi 206)
Hvordan får man blæseren til at køre langsommere.
Mit opsæt er som følger:
110
L 40
H 15
b 50 (Har prøvet med 40 uden ændring)
r 0,0
-40
H 0,3
L 0,1
P 0,5
H 7,0 %
L 7,0 %
AU-
Pause 60 min
Er der nogen der har en ide.
Med venlig hilsen og stor tak til alle i forum
Per
Man kan stjæle min bil, skyde min hund, banke mine børn og stikke af med min kone. Men man rør ikke mit pillefyr
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Iltstyring MH 2,5
per 7 skrev:Hej alle BAXI lovers :D
110
L 40
H 15
r 0,0
-40*******-30 hvis du kan holde røgtemp så kør -30
H 0,3
L 0,1
P 0,5
H 7,0 %
L 7,0 %
AU-
Pause 60 min
Per
det er helt normalt... den sørger for at holde sig over 7% men når forbruget bliver lavt kommer den i tomgang op på 12-16
per 7
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Iltstyring MH 2,5
Indlæg af per 7 »
Hej Thy
Du er min helt ;-)
Vidste der var et sted at justere, vidste ikke hvor.
Røg temp. i lav er 110 - 115* så der er lidt at gøre med.
Med venlig hilsen per
Iltstyring MH 2,5
per 7 skrev:Hej Thy
Du er min helt ;-)
du kan da saktens komme ned på 7% hvis du vil pausefyre halvdelen af tiden :oops:
når man ændrer snegletiden til 0,1 som er rigeligt til de fleste (2,5er) for du jo en betydelig mindre effekt på lav på 1,5sek og standart 3,6sek..
det giver jo en betydelig sænkning af efekten og minimal pausefyring...
men modsat kan den lave gå helt op på 4,0sek hvis den er under set temp...det er hele ideen med iltstyring frit fra 1,5 til 4,0sek alt efter behov..
er det ikke nok klarer den høje det med 12sek som max.
med 200m2 burde du nok sætte snegletid høj til 0,2 som svarer til 8sek snegletid per minut
b50 som du prøvede at ændre er max blæs ved iltstyring.. betyder så selfølgelig ikke noget når blæser viser 0(der kører minimums blæs -30nu var -40 det burde kunne høres)
per 7
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Iltstyring MH 2,5
Indlæg af per 7 »
Hej igen Thy
Jeg sætter lige snegletiden i høj ned :great:
Før var min eneste mulighed for at slippe for pausefyring. At skrue op for varmen og åbne vinduerne :|
Som det er nu pausefyrer den kun sjældent. og ikke længe nok til, at den føder piller ind under pause.
Pause tiden er sat til 60 min. Har kørt sådan i 1,5 år uden at den er gået ud. Selv med et bål på størrelse med en håndfuld.
Med venlig hilsen Per
Iltstyring MH 2,5
per 7 skrev:Hej igen Thy
60min er længe.... men virker det for dig så fint nok :great:
Men det vil vise sig om iltstyring kan nå at få ild inden A11 fejl under opstart efter pause..
per 7
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Iltstyring MH 2,5
Indlæg af per 7 »
Hej Thy
Problemet var, at med den gamle styring (dreje knap model) var min. indkøringstid 0,3 sek.
Det gav en del pausefyring.
Fyret kører hele året. Laver kun varmt vand, og en lille smule gulv varme om sommeren.
Er spændt på hvad iltstyringen kan gøre ved forbrændingen til sommer.
Har også en nem adgang til flis. Det skal prøves, når der er styr på, hvordan det virker med iltstyring :)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Iltstyring MH 2,5
Indlæg af snubbi »
hej per
husk at når du fyr med flis skal du have omrøre i siloen , ellers laver det bro .inden du køber flis i større mængeder så få lige en prøve.
der skal helst være ens arter flis og med meget få stikker,og en vand % under 25 ellers får baxien problemer.
per 7
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Iltstyring MH 2,5
Indlæg af per 7 »
Hej Snubbi
Min BAXI er en F' model med omrører.
min nabo laver og sælger flis. Så det ligger jo lige til, at hente en bør fuld og prøve :)
Jeg har aldrig haft problemer med at fyre med piller, andet end fejl 40 :?
Forventer at flis bliver mere besværligt. Prisen skulle være det halve af piller.
Har du eller andre erfaring med opsætning af styringen.
Skal den "bakke" efter indfyring, skal der justeres på nogle parametre.
Til Thy. Det hjalp at sætte min. blæs ned til -30.
5* lavere røg temp. og lidt lavere ilt %
Så mange tak for hjælpen :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Iltstyring MH 2,5
Indlæg af Brandsen »
Ja, du skal sætte sneglen til at reversere, når du kører med flis.
Ja, snegletiden skal øges betragteligt ved flis, jeg skulle køre ca 5 gange så
meget flis ind, i forhold til korn, da jeg prøvede at fyre med miniflis.
Men da der jo er kæmpe forskel på kvaliteten og specielt vandindholdet på flis,
må du nok eksperimentere lidt, for at ramme den rigtige snegletid.
