Lav returvands temperatur.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Returen i et system med radiatorer som er korrekt dimensioneret vil være kold. For ikke at en radiator stjæler al varmen, sidder der jo flow reduktions ventiler som justeres ind så radiatoren kan nå at køle vandet inden det ryger retur. Så kan den ikke bruge for meget når man lufter ud eller skruer op.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hjemme teori skrev:Returen i et system med radiatorer som er korrekt dimensioneret vil være kold. For ikke at en radiator stjæler al varmen, sidder der jo flow reduktions ventiler som justeres ind så radiatoren kan nå at køle vandet inden det ryger retur. Så kan den ikke bruge for meget når man lufter ud eller skruer op.
Ja det måske som det skal være, jeg synes bare at forskellen på ca 35 grader
mellem fremløb og retur er høj, der skal da bruges noget energi
til at varme det op .
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Ja, der skal bruges noget energi til at varme vandet op og den energi er brugt af radiatorene inde i huset. Hvis du istedet hævede returtemperaturen så forskellen blev det halve, ville flowet stige til det dobbelte og du ville skulle bruge den samme mængde energi til at varme vandet op + du ville bruge lidt mere strøm til pumpen..madsen12345 skrev:
