Lige præcis.TaagMan skrev:Tror mere humlen er at hvis fyret kan fyre med dem, så kan den fyre med alt .
Mini test af hestestrøelses piller
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Egentlig meget fornuftig. Kan da huske vores to kødscootere var temmelig dyre i halm...Bigfoot skrev: 7 måneder på ca 800 kg i alt til to heste.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Lige et billede af brænderen efter 18 timer med hestestrøelses piller.
Indtil videre er den eneste ændring jeg har observeret at af og til kommer der ingen piller ned i brænderen når sneglen kører dvs. ingen klinke-klanke, det er nok pga. den noget uens størrelse.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det kan altså også være fordi at de er så bløde nogle af dem, at de ingen lyde siger. Det opdagede jeg flere gange på baxien med dem, at jeg troede sneglen ikke kørte rundt, for der kom ingen lyd fra den.Klaus skrev:Lige et billede af brænderen efter 18 timer med hestestrøelses piller.
- Klaus
- Areal: 185kvm
Så er mini testen slut, ingen slagger, ingen ændring i farven på asken/kedlen, ingen bøvl, ingen afvejning af piller eller andre indstillinger.
Forbruget kan dog ikke måles, men ingen øjensynlig ændring.
Ganske tilfredsstillende.
Så næste gang der er tilbud på ikke mærkevare piller slår jeg til.![Happy :cheers:](./images/smilies/drinks.gif)
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
Hej Klaus
Kan dit altædende hestekværn mon æde sådan noget guf her http://www.dba.dk/traepiller-traepiller ... -90391201/
ser dejligt billig ud??
- Sjanten
- 11
- Tilmeldt: 28 feb 2013 22:27
- Areal: 110
- Brændsel: Trapiller
- Årligt forbrug: 4,5
- Geografisk sted: Hvidsted, Hjørring
Jeg vil ikke gøre mig alt for klog på det, da jeg kun har haft min MGM lidt over et døgn.Olaf13 skrev:Hej Klaus
Men jeg ville mene det kan lade sig gøre at få fyret til at æde pilleflis.
Tror måske bare at driften vil blive lidt mere ustabil.
Jeg kan ikke se hvad der skulle være til hinder for det. Ud over for store stykker flis.
- Klaus
- Areal: 185kvm
Jeg tror såmænd den kan spise meget andet end træpiller. Eneste udfordring er mekanikken, den er jo fremstillet til piller som er et rimelig standard produkt og derfor er mekanikken også kun en 1/4 så kraftig som min gamle Benekov S15- som virkeligt kunne spise alt: viewtopic.php?f=19&t=8509
Jeg vil dog ikke prøve andet end piller da jeg sætter den problemfri drift højt, og jeg indtil vidre har haft det latterlige forbrug af 2 en halv palle piller.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
forresten Klaus, vil du købe resten af de piller der????
