Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Prøv og på side 2 under for mange eltændinger http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf der står at pumper ikke skal stå på auto så det har en eller anden betydning eller skrev de det nok ikke
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Min pumpe står på auto og det virker fint. Det afhænger jo hvillken modstand pumpen møder i system, Det hele spiller sammen som et relativt kompliceret regulering system. VVS folk vil gerne at man kan simplicere det og lave det samme setup til at alle huse og varmesystemer, men det er ikke så let.
Faktisk er auto på pumper genialt fordi det giver et mere ensartet arbejdstryk og pumpen skruer op og ned efter behovet for mængden af varme = mængden af vand. Man sparer ret mget strøm på det.
En meget kraftig pumpe/indstilling kan måske tvinge termostat til at åbne og aftage varme, men det er jo ikke meningen.
For mig betyder det ikke noget om kedeltemperatur svinger ved skift fra VVB så længe det ikke resultere i stop af fyret.
Iøvrigt skal mit system være ret kompliceret med en akkutank og solvarme, samt separat VVB dertil skal jeg bruge VVB prioritering via motorventil
Mit system skal i sommerhalvåret varme VVB op som første forbruger solen har varmet VVB højt nok op, Så skal den igen varme VVB om natten inden den tømmer resten af varmen ud i varmesystem sent på natten så der er varmt og tørt i badeværelse når vi står op.
Jeg har kørt som beskrevet uden akkutank indtil for 2 uger siden.
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Ja du har ret i at man spare el ved at køre på auto , men det kan mit fyr ikke hvis jeg stille den på auto får jeg en masse stop 60-70 på en uge , så vil jeg hellere bruge 5-6 Watt extra og ingen stop have , hvis den står på auto svinger den op og ned i ydelse ,på trin 2 ligger den på + - 2 grader fra kedel tempreturen ,døgnet rundt på nær når den går på VVB .
- Areal: 150+30
Mine smedegård pumper er iøvrigt lidt anderledes end Grundfoss, de kan kunne stilles på auto, manuelt findes ikke.
Men til gengæld kan man så skrue auto op og ned. Jeg har dem stående lidt over standard indstillingen, på standard kniber det lidt med at trykke det hurtigt nok rundt i midt 40 meter lange et strengs system på kun 18/15mm
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Jeg tror af det der sker nå pumpen står på auto er at fyret ikke regulere så hurtigt som pumpen gør , så de en gang imellem svinger op og ned i ydelse modsat af hianden .
- Areal: 150+30
Mine Smedegård regulere på få sekunder så de reagere meget hurtigere end fyret. Kender ikke Grundfoss, men vil gætte på at de også reager ret hurtigt.
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Hej Benny hvordan går det med dine start/stop ? er de væk ?
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 10 kg
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hej igen.
Beklager jeg ikke har skrevet tilbage før men skulle lige over 3 stk børnefødselsdage...
Jeg ændrede som sagt setpunkterne til følgende:
Kedel temp 58 grader
Difference over 15
VVB temp 56 grader
Difference under 10 grader
Shunt retur vand ca 45 grader ved normal drift.
Jeg har et par gange betragtet fyret. 2 gange nåede kedlen at blive afkølet så meget at den ikke lukkede ned og startede op igen.
Den tredje gang "lå temp" for længe over difference temp så den slukkede, dog skal det siges at det også kun var gulvv på badeværelset samt håndklædetørrer der var åben.
Om et par dage vil jeg ændre pumpen fra auto til konstant tryk. Vil dog først gerne følge fyret lidt mere..
Mange tak for hjælpen so far
Difference over 15
VVB temp 56 grader
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Børnefødselsdage de skal jo også nås der er ikke noget bedre er varm cacao og lagkage vi ser hvad der sker .
