Højere røggastemperatur
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Blevet takket: 3 gange
ja men den er da lidt billigerer i sverige http://www.nibe.se/Produkter/Vedpannor/ ... 0/?tabid=6
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Iflg. kvikguiden til Pellux 100, så tror jeg ikke det er den der skal bruges, for det ser ud til at styringen er forberedt til suge-træk ventilatoruffev skrev:ja men den er da lidt billigerer i sverige http://www.nibe.se/Produkter/Vedpannor/ ... 0/?tabid=6
- Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
- Mit fyr: Pellux 200 PB 20
- Areal: 105
- Brændsel: Neova 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 30
Hej, min kedeltemperatur er på 70 grader, så jeg mener ikke den skal være højere. Effekten er 15 kW hvilket burde være rigeligt til et hus på 105 kvm. Ellers får jeg da vildt meget pausefyring. Sugeventilatoren vil jeg læse mere om, men gør den egentlig andet, end det man også opnår ved at fjerne et sæt turbulatorer?
- Stoker X
- Areal: 180
Ja den suger noget mere, men hvis dit problem er løst ved at fjerne retarderne, så ville jeg personlig ikke bruge 4-5000 på suge-træk ventilatorHusmandstøsen skrev:Hej, min kedeltemperatur er på 70 grader, så jeg mener ikke den skal være højere. Effekten er 15 kW hvilket burde være rigeligt til et hus på 105 kvm. Ellers får jeg da vildt meget pausefyring. Sugeventilatoren vil jeg læse mere om, men gør den egentlig andet, end det man også opnår ved at fjerne et sæt turbulatorer?
- bobzinen
- 11
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- bobzinen
- 11
Hvad med dig Allan har du fået løst dine problemer med opstopning af piller?bobzinen skrev:
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Stoker X
- Areal: 180
Yes....Der var alt for meget smuld i de piller jeg kørte med, jag fandt også både snor og plastik i dembobzinen skrev:
Jeg er nu skiftet over til 8mm FlexHeat, og det kører nu
- bobzinen
- 11
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- bobzinen
- 11
Allan1575 skrev: Yes....Der var alt for meget smuld i de piller jeg kørte med, jag fandt også både snor og plastik i dem
Fedt så kører det jo bare derud af
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Stoker X
- Areal: 180
Ja det satser jeg på........Hvordan går det med projekt fyrrum?bobzinen skrev:
