Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Aussieboy » 12 feb 2013 11:21
Indlæg af Ugelvig » 12 feb 2013 12:43
Aussieboy skrev:jeg tror bare at hvis du har din pumpe som kan pumpe direkte frem til radiatore, eller igennem den ventil du nu vil sætte, så tror jeg den vælger radiatorene, ellers skal du suge igennem din retur så vil det virke. bare min teori, vandet vil den letteste vej.
Indlæg af supra thomas » 12 feb 2013 17:10
Indlæg af supra thomas » 12 feb 2013 17:55
Ugelvig skrev:Du skal gå efter VTC ventilen, den gør det du efterspørger. Sikre at vandet til retur altid er f.eks. 60 grader C, hvis det er en sådan model. Det kunne også være 65 grader C. Men hvad foreskriver din kedel?
Indlæg af Ugelvig » 12 feb 2013 19:20
supra thomas skrev:mit er på samme måde som de billede jeg har lagt op.. men vis jeg nu vælger en esbe vtc312 så burde det vel være samme prensip som vtc511 eller hvad er forskellen på de 2????
Indlæg af supra thomas » 12 feb 2013 19:55
Indlæg af Ugelvig » 12 feb 2013 20:00
Indlæg af supra thomas » 12 feb 2013 20:26
Indlæg af Ugelvig » 12 feb 2013 20:31
Indlæg af supra thomas » 12 feb 2013 20:39
