weekend problemer
- Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
- Mit fyr: woody 10kw blackstar
- Dagligt forbrug: det må tiden vise
- Årligt forbrug: det må tiden vise
weekend problemer
kæmper med mit fyr... kan simpel hen ikke presse det op på mere end 27 grader. den køre på 100 % drift 99 lux 10kw... flammen er ikke så "hidsig" som den plejer har prøvet at skifte fra 1500g piller til 1510gram... lukker også for cirkulationspumpen men lige lidt hjælper det hvad gør jeg lige
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
weekend problemer
martin81 skrev:kæmper med mit fyr... kan simpel hen ikke presse det op på mere end 27 grader. den køre på 100 % drift 99 lux 10kw... flammen er ikke så "hidsig" som den plejer har prøvet at skifte fra 1500g piller til 1510gram... lukker også for cirkulationspumpen men lige lidt hjælper det hvad gør jeg lige
Hej , de 1510 gram er det afvejet ? hvis ikke så afvej de 6 min og tast det ind i autoberegning.......
weekend problemer
Nu Er kedeltemp. føleren vel ikke faldet ud af sit dykrør ?martin81 skrev:kæmper med mit fyr... kan simpel hen ikke presse det op på mere end 27 grader. den køre på 100 % drift 99 lux 10kw... flammen er ikke så "hidsig" som den plejer har prøvet at skifte fra 1500g piller til 1510gram... lukker også for cirkulationspumpen men lige lidt hjælper det hvad gør jeg lige
weekend problemer
har jeg lige gjort og den sagde 842gram... er gået fra 8mm træpiller til 6mm... spørg dumt hvor sidder dykrør henne
weekend problemer
I toppen af kedlen i den ene eller anden side...martin81 skrev:har jeg lige gjort og den sagde 842gram... er gået fra 8mm træpiller til 6mm... spørg dumt hvor sidder dykrør henne
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
weekend problemer
Nåe så er det derfor.....tast den nye afvejning ind, den giver jo flere piller
weekend problemer
jo men 6mm og 8mm har vel den samme massefylde... så byrde det jo ikke ændre nået i opsætningen
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
weekend problemer
Heh, hver gang den har troet den har doseret 1510 gram har den i virkeligheden kun doseret 842 gram... det er en ret stor forskel. Svare til en ydelse ved 100% på 5,57 kW... hvilket jo ikke ligefrem er 10 kW... og da slet ikke ved forkert forbrænding. Det har nok været alt alt for magert.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- TaagMan
- Areal: 135
weekend problemer
Hver gang du skifter til en ny sending piller SKAL du lave en ny afvejning... der er afsindig meget der kan påvirke doseringen.martin81 skrev:jo men 6mm og 8mm har vel den samme massefylde... så byrde det jo ikke ændre nået i opsætningen
Edit:
Pille længder... hvor hårdt de er pressede... størrelse osv. Nogen typer er meget korte og ensartet korte og pakker ekstremt godt sammen... andre har mange lange, som gør det ikke pakker så godt sammen osv...
Derfor, når du får en ny sending piller... vej af
weekend problemer
men det vil så siger at når jeg skifter fra 8mm til 6mm så vil jeg komme til at bruge langt flere tons træpiller
