Hejsa, Så har jeg lige makket med min benekov i 6 timer og fundet fejlen men jeg mangler lige lidt hjælp så det kan komme op at køre imorgen
Hvor mange mm kit skal der under risten når der skal brændes piller?
Hvilken kit skal der bruges?
Skal kittet kun bruges punktvis eller hele vejen rundt?
Hvor store skal sikkerhedsboltene være (dem mellem snegl og motor) de er nemlig helt krøllede
og sidst hvor køber jeg en snegl, min stoker er fra 05 og tror jeg vil have en til at ligge, bare for en sikkerheds skyld
håber det er forståeligt
vh Rasmus
Benekov vl 25 - matrialehjælp
- Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
- Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
- Areal: 300 + 200 værksted
- Brændsel: flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 60-100m3
Hej jeg tror det der hedder ovnkit kan / skal bruges mener at have set det i byggemarkedet fra Morsø dem med brændeovnen. Jeg vil mene du skal ligge det hele vejen rundt samme lag som når du putter tandpasta på ! ! Med hensyn til sneglen prøv at ringe til stokerdanmark.dk sikkerheds boltene kan du vel måle i hullet ellers er feks en der passer med en 13 mm nøgle en 8 mm bolt og 10 mm nøgle 6 mm bolt håber du blev klogere.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 02 nov 2011 14:44
- Mit fyr: Benekov L25 TM3006
- Areal: Under renovering
- Fremviser gerne i postnummer: 8643
- Dagligt forbrug: 30kg
- Geografisk sted: Østjylland
Når jeg kitter min tallerken så bruger jeg et stykke glassnor(10mm), den slags som er meget løs i det som jeg så ligger i ovn kit så den er godt smattet til også ligger jeg bare tallerknen ind på plads, det virker godt hos mig (holder ca 6mdr af gangen). Jeg bruger Stovex ovnkit som jeg køber hos Sanistål.
Mht. Kitning så er der et utal af idlæg omkring dette emne hvis du søger lidt.
Mvh Søren
Mvh Søren
