Justere autoberegning ift. faktisk forbrug
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Kan det lade sig gøre at justere pillemængden ind efter det faktiske forbrug?
Hvis jeg nu kan dag for dag følge med i hvor mange sække jeg fylder på, giver det så mening at justere ind efter dette?
Og hvis beregningen så tror jeg bruger mere end jeg egentlig gør, skal mængden på de 6 minutter så stilles op eller ned?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis du laver 3 afregninger og tager gennem snittet burde det passe , hvis du vil gøre det på den anden måde ,så vej lige sækkene de kan godt svinge i kg , der kan i en 15 kg sæk feks godt være 14.7 eller 15.2 kg .
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
se nu bliver det lidt hmm lusket fordi i autoberegn sprog betyder mere mindre. :-)
Feks.
Auto = 1200 gr
Vil du have flere piller ned på 1100 gr ( længere køretid og kortere interval mellem )
Vil du have mindre op på 1300 gr. (kortere køretid og længere interval mellem )
Så det kommer an på hvad du mener.
Men er det nu nøjagtigt nok. Hvis du nu sjusser dig frem til tallet hver dag så er det måske nøjagtigt inden for +-2 kg men bruger man kun 20kg så er det jo 10%
Feks.
Auto = 1200 gr
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
klinten skrev:Kan det lade sig gøre at justere pillemængden ind efter det faktiske forbrug? Nej
Hvis jeg nu kan dag for dag følge med i hvor mange sække jeg fylder på, giver det så mening at justere ind efter dette? Nej
Autoberegning skal stå på det du afmåler i posen når du kører snegl 6 min.
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Men hvorfor passer mit forbrug aflæst i styringen så slet ikke med mit forbrug i virkeligheden når jeg har indtastet mængden i autoberegning? I går var siloen tom, jeg fyldte 2 sække på og indtastede 32 kg. Her til aften stod den på -5 kg og der var ihvertfald 2-3 kg tilbage i siloen, hvis ikke mere..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- lamborg
fordi styringen udregner efter antal kørsler og den regner i dit tilfælde med 10 gr pr gang . Men det er jo langt fra sikkert at der nu også falder 10 gr ned pr gang . Derfor regner den forkert. Du kan ikke bruge det til noget . Dit fyr kommer ikke til at kører bedre hvis du indstiller mængde efter det tværtom måske
Claus
Claus
- Tilmeldt: 22 maj 2012 22:20
- Mit fyr: Scotte mini 10 KW
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Årligt forbrug: 4800
- Geografisk sted: 7900
Hej, jeg kan heller ikke få det aktuelle forbrug til at stemme overens med det styringen viser, jeg har vejet piller af mange gange med det samme resultat, og fyret kører som en drøm, styringen viser et forbrug på 20 kg. hvor jeg reelt kommer 25 kg. iklinten skrev:Men hvorfor passer mit forbrug aflæst i styringen så slet ikke med mit forbrug i virkeligheden når jeg har indtastet mængden i autoberegning? I går var siloen tom, jeg fyldte 2 sække på og indtastede 32 kg. Her til aften stod den på -5 kg og der var ihvertfald 2-3 kg tilbage i siloen, hvis ikke mere..
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Så dropper jeg den plan..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
Jeg syntes ikke du behøver at droppe planen, jeg har justeret efter metoden og det virker perfekt. Det er naturligvis ikke efter bogen, men manualen ser jeg som en vejledning. Der kan fint være flere rigtige måder at gøre det på.klinten skrev:Så dropper jeg den plan..
Folk der ikke har teknisk indsigt kan bare køre frem efter manualen, men har man fanget princippet mener jeg at man kan gøre som man finder bedst.
Der er jo ikke noget problem i at din tank melder tom før tid, så får du bare SMS eller Email inden du løber tør, det var nok værre den anden vej.
Men det er jo en 22% afvigelse hos dig, det må være pillerne den er gal med. Hvor mange kørsler har du pr. min.?
Det drejer sig kun om piller kontra luft, så kalibrerer du autoberegningen ud fra 2 sække eller fyldt/tom tank så kan du jo bare justere luften, så er den ged barberet. Tallene har kun noget med visningerne at gøre.
Det rigtigste tal må være dem der får tanken til at skrive tom når den er det.
På min gamle stoker var der blot nogle potmetre, det var jo ligegyldigt hvor de stod, bare de stod så forbrændingen var perfekt.
Jeg er paniffen, hos mig skal tallene passe med virkeligheden, ikke kun indholdet i tanken, men også temperaturfølere. Selvfølgelig rammer det ikke 100% men der er blot et par kg tilbage når den skriver tom, og det er en afvigelse på 1-2%
- pille bruger
God ideklinten skrev:Så dropper jeg den plan..
Indhold i magasin, er kun tænkt som en hjælp til dem som bruger PC til at "kigge" om der er piller tilbage.
Den er ikke præcis, eller tænkt at den skal være det.
