Div. ? BAXI 2.5
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Div. ? BAXI 2.5
Indlæg af HSC »
Hej Pille-folket!
Talt med min fejer til morgens om montering at trækstabilisator!
Vi snakkede om bedste montering! Min forhandler anbefaler på røgrør, jeg er mest lun på at monteret den i skorstenen (kan den godt monteres gennem en legastensvæg og dernæst i skorsten?), da jeg ikke har så lang røgrør maks. 1 m inkl. knæk til afgang på Baxi 2.5.
Har købt en 159mm rørskål til at isolere mit røgrør. Det vil hæve min røgtemperatur ikke?
Og modsat vil en trækstabilisator så nedsætte røgtemperaturen?
Fejer sagde jeg kan prøve, at afmontere den inderste renselem, og sætte den yderste på klem. Det vil simulere en man. trækstabilisator, til at prøve...
Min skorsten er en 9 år gammel isokern på 3 meter.
Hvad er jeres erfaring???
- netop indkøbt pakkekalender til min kæreste, den består af 12 pakekr i alt, 5 danfoss føler m. ventiler og en RAVK føler m. ventil hihi
pBliver skiftet og monteret for, at se om det kan nedsætte forbrug...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Div. ? BAXI 2.5
Indlæg af Flunk »
Hvor har du købt 159 mm rørskåle?
Flunk ( Claus )
HSC
Re: Div. ? BAXI 2.5
Indlæg af HSC »
Såmænd hos min lokale VVS-biks - Lystrup Grossisten 54755085 :shock:
/HSC - Henrik C
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Div. ? BAXI 2.5
Indlæg af Jobak »
HSC skrev:Hej Pille-folket!
Jeg er osse lidt interesseret i de rørskåle til 150mm røgrør, kan nemlig kun finde nogen der vil sælge en hel kasse.
Og jeg skal kun bruge ca. 1,5 mtr.
Er det noget lignende denne, du har købt i 159mm ? :
http://www.rockwool.dk/sw38582.asp
Jeg tror såmen ikke det vil hæve din røgtemp. da føleren sidder lige oven over Baxi'en. men du undgår kondens,
som mange plages af især nu hvor vinteren nærmer sig og det bliver køligere i fyrrummet.
Med venlig hilsen
Jobak
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Div. ? BAXI 2.5
Trækstabilisator monteres så vidt muligt på røgrør da det sikrer det mest optimale træk. Men du kan også sætte den 40 cm over røgrøret i skorstenen.
At tage renselemmen af kan betyde røg i det rum renselemmen sidder så det kan ikke anbefales.
Det simulerer heller ikke en trækstabilisator helt, men det mindsker trækket i skorstenen.
Trækstabilisatoren sikrer derimod et jævnt træk, selv når det blæser.
HSC
Re: Div. ? BAXI 2.5
Indlæg af HSC »
Jobak skrev: Hej
Lige netop dem der...
Skal jeg høre om de har flere på lager?
/HSC - Henrik C
Flunk
Re: Div. ? BAXI 2.5
Indlæg af Flunk »
HSC skrev: Lige netop dem der...
Ja, det ville være rart hvid du kunne skaffe 2-3 m
Flunk ( Claus )
HSC
Re: Div. ? BAXI 2.5
Indlæg af HSC »
I bor jo bare herrelangt væk, må høre om de vil sende. Skal lige derud i eftermiddag...
/HSC - Henrik C
HSC
Re: Div. ? BAXI 2.5
Indlæg af HSC »
PT. har de 2 stykker á 1 m liggende - de sender gerne og får mere på lager løbende, så giv dem et kald og spørg efter Michael (har fri hver mandag)
/HSC - Henrik C
Flunk
Re: Div. ? BAXI 2.5
Indlæg af Flunk »
Tak for oplysningen.
Jeg ringer i morgen
Flunk ( Claus )
