Her kan alle forhandlere sælge deres produkter.
Det gælder både træpiller, stokerfyr osv.
Ligeledes er forhandlere og producenter velkommen til at informere os om nye produkter osv.
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse. For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
thoken skrev:
Uden iltstyring kører multiheat enten høj eller lav drift.
Det er da så ikke sandt, jeg kørte de første 5 år uden, og det gik fint. Det er bare meget nemmere med iltstyring hvor man slipper for at justere så mange gange over året !
Hej!
Hvad er ikke sandt?
Jeg skriver ikke noget om at det ikke kan køre fint uden iltstyring.
Jeg skriver blot at multiheat uden iltstyring køre enten høj eller lav ydelse
Se her, sakset fra Baxi Multiheat brugervejledning:
Styringen (1) er en elektronisk opbygget 2-trinsstyring. De 2 trin kan indstilles efter var- mebehovet 30-100 %. Der kan også indstilles fast høj eller lav ydelse.
Med påbygget iltsonde sker reguleringen automatisk
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Hej!
Hvad er ikke sandt?
Tekst er tydeligvis til at blive misforstået. Det du skriver er ikke korrekt, den kører IKKE kun i enten høj eller lav drift uden iltstyring !
det gør den da..... når den kører i høj, kan den jo ikke køre i lav....
Og uden iltstyring er det jo netop kun de to trin, med de sek stillinger, og lufttrin.... ved iltstyring modulerer den med tiden imellem indkøring, samt ilten.... Så Thoken har faktisk ret... uden iltstyring er den to-trins, med ilt er den 100 trins, eller endda med Thy's indstillinger, 200 trins
Flyball skrev:Det er den med teksten, og forståelsen... !
Hej!
Jeg prøver lige igen.
Hvad er det du mener jeg ikke har forstået?
Mvh thoken
nemelig ja... kan måske sige 3 trin hvis pausefyring tages med..
men med godt kenskab og justering i forhold til forbruget,kører det ganske fint...
der er bare så meget mere fyr for de 3100kr en iltstyring koster
