Hej Breuner.
Med v1.48 er det ikke noget problem, der starter fyret op når du tænder igen. Hvad angår den sidste nye så må vi høre fra dem som har opdateret.
Opdatering til 1.56
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Opdatering til 1.56
Mange hilsner Kovas.
- Breuner
- Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
- Mit fyr: Lamborghini oliefyr
- Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Opdatering til 1.56
Ja det bliver lidt spændende at høre fra dem med den nye opdatering, om det kan lade sig gøre, ellers må jeg som Grevens siger ta fat i Ekopower, og hører dem hvordan man griber sagen an..
Men at kører videre med den gamle version, hvor det lyder til at fyrene brænder bedre end sortkrudt, det tør man jo nærmest heller ikke![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
På taget:
Opdatering til 1.56
Mmmm er ikke helt tilfreds med opdateringen.
Her i dag har jeg haft 6 optændinger og en omgang "alarm udbrændt"
Det var ellers begyndt at køre godt.
og det er meget længe siden jeg har haft en optænding og alarm udbrændt.
Efter opstart kørte den længe på 100 %, da huset var blevet kølet godt ned, desværre varmede den direket op til 74 grader og lukkede så ned igen, ikke særlig smart, og ikke noget den har gjordt før, det er som om den ikke kan nå at omstille sig.
Der var så bare lige et andet problem ved at den havde kørt med høj effekt i længere tid, og derefter lukker ned.
Jeg tog brænderen ud for at se hvor mange piller der var. I bunden var der glødende piller men desværre brændte det så ud fra den intærne snegl.
Endnu engang glad for man var hjemme, for kunne det være blevet til mere![? :dontknow:](./images/smilies/dontknow.gif)
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Opdatering til 1.56
@ Andreasbox : måske dette tip fra "dynelarsen" kan bruges ...
... - jeg afventer liige at der kommer et fiks til denne opdatering ...dynelarsen skrev:Hvis i har problemer med opstart af kedel efter rensning med at den går i pausefyring har jeg en midlertidigt løsning start fyret og når temp er stigende over 50 grader på fremløb går i ind og giver den et nyt setpunkt på kedeltemp så går den tilbage på normal styring ,
problemet er nemlig at den bliver i opstart.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
Opdatering til 1.56
også her.Grevens skrev:@ Andreasbox : måske dette tip fra "dynelarsen" kan bruges ...
- 11
- Tilmeldt: 24 jan 2013 20:25
- Mit fyr: ekoheat 1500
- Areal: 232+50
- Brændsel: 8mm fra tietze
- Geografisk sted: haslev
Opdatering til 1.56
har nu kørt 220 kg piller lidt slagger men har kørt perfekt dog er farverne i displayet blevet svager med den nye opdatering men har haft et lidt laver forbrug så det kan jeg leve med
