Installation af pillefyr
levi
Indlæg af levi »
elpres skrev:
tak, ja Metalbestos er lidt dyr, men det var en fornøjelse at sætte den op. De lige skorstens elementer gav jeg ca kr 1500 for, hvilket jeg syntes er en ok pris, det var de 2 T-stykker nede ved fyret samt trækstabilisator og gulvbæring der var lidt dyre.
Men det er god kvalitet må jeg sige, jeg kan kun anbefale Metalbestos.
Måske du skulle overveje et bardunsæt til den skorsten, - jeg syntes den virker lidt høj... - En "pelikan" ville kunne "sluge" den sidste meter hvis du er uheldig...
Lækker skorsten - det fåes ikke meget bedre :great:
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af elpres »
det ville være surt hvis en pelikan snuppede min nye skorsten :P
jeg kiggede godt på det bardun sæt man kan købe, de anbefaler det til en skorsten der stikker 150 cm op over taget, og det gør min installation oz, men så er der den der fine skorstenshætte oven på, det gør at det ser lidt højt ud. Jeg så også at man kunne købe en spændebånd deluxe model, altså til at låse de lange lige elementer sammen, det skulle kunne gøre den sikker indtil 200cm, det er ihvertfald en billigere og nemmere løsning, tænker jeg.
Jakob
levi
Indlæg af levi »
Fino - bare du er obs. på det, - det ville sku godt nok være træls at miste en meter :great:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Hey. Er ved at tilslutte de forskellige dele til styringen. Cirkulationspumpen går til ekstra tilbehør området i styringsboksen L5 og N, mener jeg det var. Nu er jeg kommet til VVB prio kittet og der står ligeledes at den skal tilsluttes til L5 og N eller L6 og N. Men der sidder jo allerede ledningerne fra cirk. Pumpen i L5 og der sidder en lille rød ledning i L6 som går ind sammen med en del andre små ledninger til brænderen. Hvad gør jeg nu med VVB prio kittet, jeg mangler et sted at tilslutte den i styringsboksen?
Jakob
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
elpres skrev:Hey. Er ved at tilslutte de forskellige dele til styringen. Cirkulationspumpen går til ekstra tilbehør området i styringsboksen L5 og N, mener jeg det var. Nu er jeg kommet til VVB prio kittet og der står ligeledes at den skal tilsluttes til L5 og N eller L6 og N. Men der sidder jo allerede ledningerne fra cirk. Pumpen i L5 og der sidder en lille rød ledning i L6 som går ind sammen med en del andre små ledninger til brænderen. Hvad gør jeg nu med VVB prio kittet, jeg mangler et sted at tilslutte den i styringsboksen?
Du vipper den røde ledning ud, og montere ledning til ventilen i stedet for.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Ja det lyder jo ret enkelt.
Den røde bruges måske ik til noget?
Jakob
elpres skrev:Ja det lyder jo ret enkelt.
Jo den bruges til magnetventilen,
når der skal kompressorrens på brænderen.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
alle tiders, sådan en har jeg jo ikke endnu, så jeg vipper bare den røde ledning af, tak for din hjælp.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Jeg kan se at jeg kommer til at skulle forlænge min sensor ledning fra vvb til styring i forbindelse med vvb prio kittet. Er der nogen problemer i at forlænge sensor ledningen? Skal jeg bare finde noget ledning i samme tykkelse?
Jakob
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
elpres skrev:Jeg kan se at jeg kommer til at skulle forlænge min sensor ledning fra vvb til styring i forbindelse med vvb prio kittet. Er der nogen problemer i at forlænge sensor ledningen? Skal jeg bare finde noget ledning i samme tykkelse?
Ligegyldigt hvis det er en NTC føler. Der har forøget modstand meget lille indflydelse på målt temperatur. De gamle PTC'er/KTY82'ere var derimod noget lort at forlænge ret meget. Brug hvad end du kan finde. Jeg høvler 3 følere igennem 10 meter netkabel, fungere fint... så kræsent er det ikke ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
