Grevens skrev:
... nu er det jo ikke citeret ordret ... men udfra min ufejlbarlige men dog noget hullede hukommelse ...
- lad os antage at min dosering ligger på 1063g og jeg guffer en sjat koldpresset økologisk natur olie i siloen ... så vil den efterfølgende dosere 1872g i en kortere eller længere periode ... hvorefter den vil dale over tid ... ned til de før omtalte 1063g ...
- det er vist nok det scenario man fra officielt hold ikke tilråder man roder sig ud i ...
-sagt på en anden måde ... hvis man har en stabil dosering, så er det for styringen ligegyldigt om det er det ene eller det andet tal ...
- min ligger meget stabilt på næsten samme lave tal ...
Man vil slet ikke få sådanne udsving som du omtaler ved lidt madolie, - jeg laver lige et andet scenarie.
Du fylder din silo, - tilføjer lidt madolie og vejer piller af dagen efter.
Det tal du får bruger du.
Næste gang du fylder piller i siloen giver du igen en sjat olie, - ergo vil pilleafvejningen passe rimelig nøjagtig med den forrige afvejning medmindre du har skiftet piller naturligvis.
Det hele handler om vane, - fyld lidt madolie på hvergang du fylder din silo, - så vil din afvejning ikke svinge, - og smuldproblemet er væk.
At din snegl doserer ensartet nu, - er kun et spørgsmål om tid, - på et eller andet tidspunkt til der være så meget smuld i sneglen at du skal skille det hele ad og rense sneglen, - dette mareridt undgår du ved at tilføje en lille sjat olie i ny og næ.
Det er korrekt at giver man ikke en sjat olie hvergang man fylder siloen, - så kan afvejningen variere - men gør det til en vane, - så vil det hele spille, - og I slipper for at skulle skille hele molevitten ad når sneglen strejker.
Derudover sørger I også for altid at have en ensartet dosering så længe i kører med samme piller, - og ikke som nu "på lånt tid" hvor smulden på et eller andet tidspunkt vil forstyrre jeres forbrænding/dosering.
