Lortefyr - godt vi har brændeovn
Knækket gearaksel her og nu. 10 grader frost i nat - hurra
Må hellere bruge varmtvandsbeholderen som akkutank i nat, så lortet ikke frostsprænger
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Har du ikke en makker med et svejseværk. Der må kunne laves en lappeløsning :-)
For det er da godt nok lidt røv her i denne kulde.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
Hej Calle ,hvor er du fra i landet ? måske en i nærheden har stumper på lager til en rep af gear .calle skrev:Knækket gearaksel her og nu. 10 grader frost i nat - hurra
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
På den eksterne snegl eller?calle skrev:Knækket gearaksel her og nu. 10 grader frost i nat - hurra
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Det er på den interne snegl. Har købt en ny motor med gearkasse til 525,- og skal til at montere den, men ledningerne var ikke samme farve.TaagMan skrev:
På den gamle var der en grå og en sort, der var sat i samme stik. Desuden en grøn og en hvid.
På den nye er der en hvid, en rød og en sort.
Hvad svarer til hvad ?
Hej Søren.
Mange tak. Ved du, om det vil være bedre at montere´en 50 mm snegl, i stedet for den gamle ?
Behold du den du harcalle skrev:Hej Søren.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
Fandt du en årsag hvorfor gearakselen knækkende ?? noget i klemme i snegl eller ?
- 11
- Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
- Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers NØ
Forslag til NBE til forbedring (godt nok uden af have set hvordan det præcist er lavet):guldfisk skrev:Fandt du en årsag hvorfor gearakselen knækkende ?? noget i klemme i snegl eller ?
Blokeres sneglen skal der være en bolt som knækker og akslen kører bare rundt.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian.....
