nå, nu kører fyret fint igen. 75% ydelse. 70,5 grader. -Jeg prøvede bare at lukke for et par radiatorer, i rummet lige ved siden af høloftet, som ikke er ret godt isoleret. og nu kører det hele fint igen.
Jeg troede bare virkelig ikke at selvom det rum er dårligt isoleret, at det ville få kedel temperaturen til at falde så meget. -Godt at det rum skal restaureres alligevel
Men tusinde tak for hjælpen de herrer!
Hjælp! lav temperatur?
- 11
- Tilmeldt: 22 nov 2012 20:51
- Mit fyr: Twinheat cpi 12
- Areal: ca. 140
- Brændsel: Træpiller pt.
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: 30-40 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9240 Nibe
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
hvad har du sat din kedel tempertur til ?
for hvis du kun har sat den til 70 grader så har du shunt ventil for lidt temp tur at arbejde med .
du skal nok op omkring 75-76 grader på set temp. der køre min baxi bedst
- 11
- Areal: ca. 140
- Årligt forbrug: ?
Den er sat til 70 grader ja. -Hvis jeg skruer den op på 75, stiger mit pilleforbrug så ikke?snubbi skrev:hej
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
det gøres efter behov.. og er vel med under alm rensning som nok er ugenligt måske længereMorten o skrev:
jeg havde bare læst herinde at lidt over 100 grader skulle være nok til at holde løbe sod væk? men jeg prøver da at skrue den lidt op
og mht. de 60 grader i returen, så har jeg lige så lige været nede og kigge. og den er hoppet op på de 60 grader igen, så der burde ikke være noget problem der
og nej, jeg har ikke gjort brænder røret rent endnu, jeg købte fyret for en måned siden fra ny af, så det burde vel ikke allerede være aktuelt?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Nu har du ikke lukket de radiatorer så grundigt, at du får frosne rør her i Vestsibirien, vel?
Vi har næsten minus 11 nu, damn.
