med tre snegle - spiraler.... er to ikke nok?
Når du nu vælger scotten (som der ganske rigtig er mange af, og god support på), så synes jeg du skal tage et kig på q-pro solvarme. Der skal vel bare en vekselretter til at skyde den overskydende solvarme fra vvb i gulvet . gulvarme er vel meget udmærket i den situation, da det lagrer varmen til en vis grad (men man skal selvfølgelig heller ikke danse rundt på stuegulvet om sommeren).
Q-pro sælger også rigtig gode og prisstærke solvarmeløsninger (det kan altså godt svare sig at ligge 5000 ekstra). Henrik Schack ejer firmaet og er medlem af dette forum - han er dygtig og bliver anbefalet af bla. Ernst Drastrup, som om nogen kender til solvarme.
her er et link:
http://www.q-pro.dk/
Han sælger også scotter
I indkøbspris lander du på ca 55.000dkr
Forresten - med dit beskedne varmeforbrug, tror jeg ikke du får brugt meget mere end 2½-3 tons træpiller årligt. 60 rør og 300 liters vvb med vekselretter vil naturligvis reducere dette forbrug yderligere - sådan at du måske kommer ned under 2 tons træpiller årligt. Et 5-6kw pillefyr ville være rigeligt (Har kun set Pellematic og Variowin som dedikerede pillefyr til lavenergihuse dvs under 8kw).
En 10kw scotte modulerer naturligvis, men vil sjældent skulle arbejde mere end 50% i dit hus, dette taler, som jeg forstår det, lidt for at have en vvb, som scotten skyder varmen i. Så solvarmen vil give gratis varme og samtidig en bedre årsvirkningsgrad på pillefyret.
