MGM 15 Comfort vs Bioheat 149
- Tilmeldt: 05 mar 2012 12:37
- Mit fyr: MGM 15 Comfort
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Vejle Øst
Pudsigt.
Jeg er selv i akkurat samme dilemma, både Bioheat og MGM tiltaler mig da det er en sammenbygget unit.
Det lidt større magasin på MGM taler for.
Er blevet lovet af MGM at de vil vise mig et anlæg i drift i lokalområdet, og jeg venter stadig.
Nu har jeg kørt siden 2004 med en gammel Salamander + Pellx og været fint tilfreds.
Har aldrig haft anden defekt end tændelement, men på det seneste har de sidste to paller drillet med indstillingen.
Enten tænder fyret ikke eller også brænder det ud, tror fyret er følsomt i f.h.t. de hårdt pressede "German" agtige pellets.
Jeg hælder lige nu mest mod MGM også p.g.a. prisen, men er spændt på hvor driftsikker brænderhoved-aske-udtømmesystemet er.
Vil nok prøve at koble den til nettet, da jeg af og til rejser og godt vil holde øje med det.
Søren, Vejle Øst
Inden Bioheaten er sat op og i drift, har du brugt ca 80.000. MGM kan gøre det for under 40.000 med en comfort 15. Det er efter min nuværende mening en alt for stor forskel. De er begge solide og driftsikre faldstokere, de er naturligvis ikke ens, men forskellen rækker altså ikke til en fordobling i pris..
Men det ville være fedt med nogle indspark fra nogle Bioheat kyndige/ejere.
Jeg venter i øvrigt også på tilbagemelding fra Karsten, om hvor jeg kan se et MGM 15 Comfort i drift ved en privat, inden for 70-80km af mit hjem 15km nord for Hobro.
Senest rettet af nemocharley 18 jan 2013 17:43, rettet i alt 1 gang.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvor bor du ?Marq+4 skrev:Pudsigt.
På billederne kan du se tømmesystemet, det virker meget solidt og kraftigt bygget og det er tyngdekraften der tømmer, motoren vipper pladen op igen.
Det er den gearmotor (den er ens med snegle motoren) der sidder til venstre der skubber pladen op igen, den er kædetrukket/gearet og monteret med en lille stop switch.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
har også et par rimelige billeder af systemet på MGM
tændpistolen ses i baggrunden (grå box) øverst ses sneglen med motor/gear. bemærk hvor kort den er. det virker meget stabilt trods smuld. der er ikke fortaget nogle afvejninger, eller andre ændringer siden opsætningen (ca. 1 tons piller)
motor/gear til rensemekanikken. monteret i et kraftigt færisk leje med smørenippeltændpistolen ses i baggrunden (grå box) øverst ses sneglen med motor/gear. bemærk hvor kort den er. det virker meget stabilt trods smuld. der er ikke fortaget nogle afvejninger, eller andre ændringer siden opsætningen (ca. 1 tons piller)
Det ser solidt ud Klaus og Flammen. Flammen du skriver der er afvejet piller, men kun ved opstart. Hvor tit skal det ellers gøres? Jeg troede faktisk ikke det skulle gøres..
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Min bioheat varmer 300 kvadratmeter op. Bruger nok mellem 8 og 10 tons den køre hele året rundt. Vi er 3 beboer i huset og det er halv dårlig isoleret.
- Areal: 170
den bliver justeret ind ved opsætning, men om det skal gøres igen efter nogle tons/år, ved jeg ikke. med jeg fornemmer ikke, det vil blive nødvendigt i megeeet lang tid. måske aldrig igen. det køre altså klippe stabilt.
den giver noget støj ved rensning af herd, og blæseren i tændpistolen kan også anes. derudover uhørt støjsvag. fyldehøjden på magasinet er tæt på max til min krop. jeg er jo sunket lidt sammen gennem årene, så det buler ud på midten. en lecablok foran er et fint trin til mig
- ino
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
bioheat kører bare der er meget få fejl bruger ca 4t pr år til ca 180 m2
Tak for svar. Så får den også fine arbejdsbetingelser lyder det til.chopper skrev:Min bioheat varmer 300 kvadratmeter op. Bruger nok mellem 8 og 10 tons den køre hele året rundt. Vi er 3 beboer i huset og det er halv dårlig isoleret.
Flammen skrev:den bliver justeret ind ved opsætning, men om det skal gøres igen efter nogle tons/år, ved jeg ikke. med jeg fornemmer ikke, det vil blive nødvendigt i megeeet lang tid. måske aldrig igen. det køre altså klippe stabilt.
Jeg har været lidt bekymret over det med højden...især fordi jeg først læste 186cm istedet for 176cm - jeg er selv lidt over 190cm så nu er jeg ikke så bekymret. Hustruen har bedt om at jeg sætter en af mine trækasser frem til hende (hun er selv 176 cm).
