Akkutank på loftet
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Akkutank på loftet
se evt denne tråd!!!KLIK HER
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Akkutank på loftet
Hej JOPA.
Det er rigtigt, som Pelle skriver, du må endelig ikke spare på termometerne.
Jeg garanterer for, det er det første du kaster øjnene på, når du går ind i fyrrummet.
Hvordan står det til, skal kedlen have en meget stor pind inden sengetid, eller er det nok for i dag.??
Jeg har det fra dengang jeg sejlede som maskinmmester.
Når man overtager vagten, så går man lige en lille runde og kigger på både trykmålere og termometre, og alt andet, hvad der skal holdes øje med.
De viste termometre koster kun 129,00 kr. pr. stk.
Disse penge er altså givet godt ud. Brug mindst tre fire stykker monteret i forskellige højder.
Det vil du ikke fortryde.
Læg bare selve føleren direkte på tank eller rør. Bind den godt fast, så den altid må have en god termisk kontakt til emnet, den måler på.
Brug eventuelt lidt kobberfedt, så den føler den rigtige temperatur.
Brug mindst 5/4" rør til samling mellem tankene og fyr.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Akkutank på loftet
Efter min bedste overbevisning SKAL tankene ikke flugte i højden. Den, højeste tank skal være den fremløbet fra kedlen går ind i og det er også den fremløbet til cent. varmeanlæg går ud fra. Og det er helt oppe ved toppen af den højeste tank disse studser bør være.
Om tankene er serie eller parallelt forbundne, er op til dig. Der er jo pumpe på kedelkredsen..
Akkutank på loftet
Superpelle skrev:Hej
Min smed mente at den nye akku skal levere til huset
- mejeristen
- Areal: 196+25
Akkutank på loftet
jopa skrev:
Tænker paralelt
Hvis de står ved siden af hinnanden og forbundet parallelt så SKAL tankenes top være i samme højde JVF. loven om forbundne kar!!!
Pumpe på kedelkreds eller EJ
Akkutank på loftet
- mejeristen
- Areal: 196+25
Akkutank på loftet
NEJ det er vi ikke!!
hvis du ikke sørger for at toppen på tankene er i samme højde vil du bla få svært ved at udnytte den mindste tank fuldt ud.
men spørg Ernst Drastrup er 100% sikker på at han giver mig ret, samt han er bedre til at forklare hvorfor!
- mejeristen
- Areal: 196+25
Akkutank på loftet
Tag og læs Boesgaard 54's indlæg i den tråd jeg linkede til. Det er sådan det skal gøres!!
Akkutank på loftet
Ok takker.mejeristen skrev:NEJ det er vi ikke!!
Det er jo ikke et problem at hæve den 20cm under alle omstændigheder
