RW Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give RW træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
26
52%
9 Stjerner
6
12%
8 Stjerner
3
6%
7 Stjerner
2
4%
6 Stjerner
7
14%
5 Stjerner
1
2%
4 Stjerner
1
2%
3 Stjerner
0
Ingen stemmer
2 Stjerner
2
4%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
2
4%
Afgivne stemmer: 50
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
RW Træpiller
Indlæg af Æblebjerg »
Min vurdering:
Poserne er super! Meget holdbare og nemme at håndtere og stable (jeg bærer/omstabler 1 ton ned i min kælder af gangen).
Pillerne er fine, ikke for lange og med et rimeligt indhold af smuld. Farve: "halvlyse"
Pallerne: Det er sku' lidt noget møg at de skal transporteres på den brede led!! De kan ikke gå gennem mine døre. Jeg løste de ved at stille dem oven på en europalle, selvom det er lidt vakkelvogen.
Brandbarhed: Lidt af det samme som nogle af de andre nevner, dog ikke så udbredt: Der e rlidt tendens til askekage (ikke slagger), der skal srabes ud pr. ca. 60 kg piller. Jeg har ikke kunne lustere mig ud af det endnu, men gode råd modtages.
Jens
En glad Scotte-ejer
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
RW Træpiller
Indlæg af Brian B »
Så har jeg kørt 6 ton igennem siden april eller maj.. Det køre udemærket asken svinger syntes jeg nogen dage er hovedet fyldt andre er der ikk rigtig noget men syntes det er det samme som de 300 kg german pellets og 300 kg Dlg piller jeg købte inden jeg fik rw
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
RW Træpiller
Indlæg af neist »
Der er kørt 6 tons gennem scotten nu.
Når jeg har fundet en justering der køre godt, er det som om at den ikke holder så længe før end der igen kommer ubrændte piller i skuffen og slagger.
Jeg har måttet tilføre væsentlig mere luft end vanligt med RW. Når det kører er de udmærket, og giver ikke så meget aske, men det er irriterende når justeringer skal ændres jævnligt. Ved ikke om det er fyret eller pillerne der giver problemet.
Er der andre der oplever at justeringerne ændrer sig med RW ?
Nu vil jeg prøve nogle rene fyrretræs piller på, så er jeg spændt på at se hvad der sker.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
RW Træpiller
Indlæg af MichaelK »
Off-topic:
"Rene fyrretræspiller", hvilket mærke er det?
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
RW Træpiller
Indlæg af neist »
Sødra, ja kan godt se det nok ikke holder med "fyrretræ" :wink:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
RW Træpiller
Nå OK, tak for svar. Jeg startede nemlig i sin tid (2007), med nogle helt lyse
Norpellets (Norske træpiller). Har aldrig siden fundet nogen træpiller, der
tilnærmelsesvist kommer i nærheden af disse gode piller.
Fabrikken blev opkøbt, og siden lukket. Derfor leder jeg med lys og lygte
efter noget lign., indtil videre uden held. Så da Du skrev rene fyrretræspiller,
så blev min interesse naturligvis vakt til live.
Men jeg må forsætte jagten, så foreløbig undskyld for lån af tråden.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
RW Træpiller
Indlæg af newpas »
Og du er sikker på, at RW piller ikke er lavet af spåner fra møbelproduktion? Det blev de ihvertfald da jeg var derovre!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
RW Træpiller
Indlæg af Bigfoot »
jeg har fået en stak RW hjem, efter et forsøg med stampemøllen....
Jeg må sige, at jeg er meget overrasket over dem. Jeg har kun en fjerdedel af den aske jeg plejede at have med stampemøllen, og de brænder utrolig fint og rent.
De er dog noget blødere end stampemøllen, jeg har f.eks ingen klagelyde fra sneglen med dem. De er også utrolig lette at få ild i ved opstart. Forbrugsmæssigt ser jeg ingen ændring, så det er ikke sidste gang jeg bruger disse.
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
RW Træpiller
Indlæg af Allan1575 »
MichaelK skrev:Nå OK, tak for svar. Jeg startede nemlig i sin tid (2007), med nogle helt lyse
Tag et kig på FlexHeat
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
RW Træpiller
Har prøvet Flexheat. Var ikke imponeret, da jeg ikke oplevede brændværdien værende specielt høj.
De tåler slet ingen sammenligning med de Norpellets, jeg savner en afløser for.
Hvis jeg skal beskrive en norpellet, så er den lys som helt lyst fyrretræ. Den er maks. 10 mm lang, og
lader til at være presset af helt fint smuld, eller slibestøv. Slet ikke de spåner man ellers ser piller
blive lavet af.
Der er 2 grunde til at jeg savner denne træpille. Dels er brændværdien ret høj, og dels brænder den
helt rent. Med minimal aske, og rensning til følge.
Men som sagt fabrikken eksistere ikke mere :cry:
Men nok om norpellet i denne tråd. Jeg opretter en selvstændig tråd, hvis jeg vil forfølge emnet
på et senere tidspunkt. Forløbigt tak.
