Når mænd dummer sig.........
Ordet er frit
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Landlyst skrev:Hold da kæft vi ligger flade af grin her hjemme nu.... 8.gif
Nå - så blev stakkels Scarlett lige trukket med ind i det :D
Landlyst
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
For et par år siden skulle jeg sætte en gammel Atlas Copco kompressor i stand og i den sammenhæng svejse et par nye studser på tanken. i det ene hovedløse øjeblik sprøjter jeg bremserens/powerclean på de eksisterende gevindmuffer i tanken, samt de propper der skal skrues i for at få Loctiten til at tætne gevinderne ordentligt og næste øjeblik begynder jeg at svejse en 1" studs på og så skal jeg lige love for den 300 liters tank er ved at tage take off som en anden torpedo/rumraket sFun_explosive.gif
Når man bruger en hel dåse af noget der er lige så brandfarligt som æter/dieselstart og sprøjter det ind i en tank hvor der kun er et 1" hul det kan komme ud af, så var det altså lige før den lættede, det resulterede i en ødelagt svejsehjelm ( heldigt jeg havde den på) :shock:
I løbet af de 3 sekunder det brændte blev tanken så varm at man ikke kunne røre ved den, det siger lidt om den energi der er i beholdere under tryk.
Selvom der er den farligste og største tanketorsk jeg har lavet til dato, så griner jeg da af det i dag icon_cheesygrin.gif
og 400l vvb i huset.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange
Indlæg af triumph »
Vi har en lejlighed over vores staldbygning. Sidste år var vandrørende frosset ude i skunken, og der var ingen lem ud til skunken.
Først fik jeg fat i en blikkenslager med induktions apperat. (Det virkede ikke da det viste sig at der var pex inde i skunken)
Så måtte jeg jo lave en lem.
Da jeg gik igang med stiksaven, tænkte jeg; Skal jeg lave et hul så jeg kan kigge ind og se hvad jeg saver i. Eller skal jeg save pladen på mål, så jeg ikke skal køre ud for at købe en ny plade..
Jeg valgte det sidste, og savede lige gennem et kobberrør der lå på bagsiden af pladen........... :oops:
Nå jeg smed en varmluftblæser ind i skunk, og fik fat i nogen fittings til og samle rør med, fik fyldt vand på osv.
Jeg havde åbnet lidt for vandhanen ude i køkkenet, for at hvis vandet først begyndt at sive, så kunne det tø isen op. Men det var lidt svært at mærke hvornår der var åbnet "lidt" for vandhanen.
Jeg havde ventet 2-3 timer og var ved at blive utålmodig.
Da jeg havde savet kobberrøret over, havde jeg alligevel savet et kighul i pladen, så i min visdom tænkte jeg at jeg dal lige kunne køre op og købe en plade + lister til at lave en lem, mens det tøede op
Da jeg kom hjem 40-50 minutter efter, var der vand over alt. Vandhanen var åbnet meget mere end jeg troede. Og jeg havde ikke set at der lå en grydesvamp i vasken.
Da vandet var begyndt at løbe, havde grydesvampen sejlet hen og lagt sig over afløbet i vasken. Og der var ingen overløb.
Så vandet havde bare løbet over og ud over hele gulvet.....
Man føler sig ikke specielt klog, efter sådan en oplevelse......
levi
Indlæg af levi »
Jeg har en kollega der havde et stokerfyr man skulle tænde op i manuelt.
Han havde ikke flere tændbriketter, - så han måtte jo finde et alternativ...
Sprit blev det alternative valg - BUM sagde det da lighteren kom i spil, - han fik 2 grads forbrændinger i ansigtet/på armen, - og AL hans hår var væk - overalt i ansigtet.... :shock:
Det var første og sidste gang han brugte sprit til at tænde op med icon_cheesygrin.gif
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Kender i det. Når man slår fingeren, så putter man den i munden...Av Av!! Det hjælper åbentbart på smerten at få fingeren i munden..
Hvad så med ham der sked ude i skoven . Der var jo ingen vc papir. Så¨, han måtte bruge fingrene.. Men, da han ville slå lortet af fingrene, ramte hans fingre en sten og så.. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Ok.. det var en joke.. :oops:
Men ok... Jeg har dummet mig... Tømte engang en jordtank for olie.. Hældte det på bilen... Men, det i bunden var vand. Det kunne bilen godtnok ikke klare.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Ok er ikke meget for det men har også dummet mig :oops:
Jeg skulle lige finde nye fiksturer til en cnc fræser og de lagde i toppen af reolen.
Smart som man er står man på gaflerne på en trucks og kan lige nå løftehåndtaget med den ene fod.
Så langt så godt men da man skulle ned igen (stadig med foden på håndtaget) fik jeg min hånd kørt med ned i masten :oops: og så står man der, men efter lidt kamp fik jeg fat i håndtaget med foden og kom fri, og det eneste der skete var en tusøje der fyldte 3/4 af hånden icon_cheesygrin.gif
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
J-B skrev:Ok er ikke meget for det men har også dummet mig :oops:
Lige guf for arbejdstilsynet :lol:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Hvis jeg skulle skrive, alt det ned jeg har dummet mig med icon_cheesygrin.gif
