Hej i gruppen
I går rensede jeg kedelen i begge kamre og må sige at det bagerste var meget beskidt, men rent pulveragtigt og let at fjerne. Normalt renser jeg forreste kammer en gang om ugen og det bagerste ca. hver 3. uge. Røgtemperaturen ligger jævnt omkring de 100 grader, men når den nærmer sig de 150 grader er det et tydeligt tegn på at bagerste kammer trænger til den store tur.
Men en røgtemperatur på kun ca. 100 grader har gjort at vi har fået løbesod, det er ikke slemt, men der er gule skjolder på skorstenen inde i fyrrum. Skorstenfejeren var her forleden og der var så godt som intet sod i skorstenen, mindre end en håndfuld og ang. løbesoden betød det intet, sagde han, men alligevel......
Fyret kører rigtig godt , næsten for godt med den lave temperatur. Kan man på nogen måde hæve røgtemperaturen uden at det går ud over forbrændingen og forbruget af piller.
Hvad hvis man fjerner den øverste røgvendeplade eller bytter den med den i bunden som er kortere og som så ikke vil lukke helt af i toppen?
Jeg har trækstabilisator.
Røgtemperatur og løbesod
Hvis du hæver røgtemp. så stiger forbruget.vinther2 skrev:Hej i gruppen
Har du trækstabilisator ?
Hvad er det for en skorsten du har, - det kunne tyde på det ikke var en isokern - en sådan kører uden problemer med en røgtemp. på 100 grader
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Som omtalt har jeg trækstbilisator og også isokern i skorstenen, omend det er en isokern som nok er 40 år gammel !
Jeg vil holde øje med om skjolderne breder sig eller det stopper,- for så er det jo rent kosmetisk og kan let udbedres.
Kan godt se at det ikke er nogen god idè at hæve røgtemp. hvis forbruget så tilmed stiger yderlige![:| :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Ved du hvad lysningen på din isokern er ? - Der kunne evt. sænkes en mindre kerne ned i den hvis den er for storvinther2 skrev:Som omtalt har jeg trækstbilisator og også isokern i skorstenen, omend det er en isokern som nok er 40 år gammel !
Hvis du ikke vil ofte en inderkerne, - kan du f.eks sætte kedeltemp. op til f.eks 70 grader, - det vil give et lidt større forbrug/højere røgtemp. - men ikke meget
- vinther2
- Stoker X
- Areal: 150
Lysningen er ca. 20 cm. Skorstenen er ikke særlig høj, ca 4 meter fra bund i fyrrum og til toppen da den står i en tilbygning til selve huset. Går ca. 1,5 over det flade tag. Har bl.a. monteret en "Twister" røgvender og den virker fantastisk, ikke mere røglugt i fyrrum og fint træk.
Ja så har du forklaringen - din lysning er for stor, - den kan ikke blive opvarmet nok af et fyr på 10 kw...vinther2 skrev:Lysningen er ca. 20 cm. Skorstenen er ikke særlig høj, ca 4 meter fra bund i fyrrum og til toppen da den står i en tilbygning til selve huset. Går ca. 1,5 over det flade tag. Har bl.a. monteret en "Twister" røgvender og den virker fantastisk, ikke mere røglugt i fyrrum og fint træk.
Du kan med fordel hvis du vil ofte det nedsænke en inderkerne, - det er ikke specielt dyrt når din skorsten ikke er højere
