Hold da kæft vi ligger flade af grin her hjemme nu....
Men nu forstår jeg hvorfor Lintz har hunde uden hår...
Når mænd dummer sig.........
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Nå - så blev stakkels Scarlett lige trukket med ind i detLandlyst skrev:Hold da kæft vi ligger flade af grin her hjemme nu....
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Nå men så kan jeg jo lige så godt komme med en os
For et par år siden skulle jeg sætte en gammel Atlas Copco kompressor i stand og i den sammenhæng svejse et par nye studser på tanken. i det ene hovedløse øjeblik sprøjter jeg bremserens/powerclean på de eksisterende gevindmuffer i tanken, samt de propper der skal skrues i for at få Loctiten til at tætne gevinderne ordentligt og næste øjeblik begynder jeg at svejse en 1" studs på og så skal jeg lige love for den 300 liters tank er ved at tage take off som en anden torpedo/rumraket
Når man bruger en hel dåse af noget der er lige så brandfarligt som æter/dieselstart og sprøjter det ind i en tank hvor der kun er et 1" hul det kan komme ud af, så var det altså lige før den lættede, det resulterede i en ødelagt svejsehjelm ( heldigt jeg havde den på)
I løbet af de 3 sekunder det brændte blev tanken så varm at man ikke kunne røre ved den, det siger lidt om den energi der er i beholdere under tryk.
Selvom der er den farligste og største tanketorsk jeg har lavet til dato, så griner jeg da af det i dag
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Vi har en lejlighed over vores staldbygning. Sidste år var vandrørende frosset ude i skunken, og der var ingen lem ud til skunken.
Først fik jeg fat i en blikkenslager med induktions apperat. (Det virkede ikke da det viste sig at der var pex inde i skunken)
Så måtte jeg jo lave en lem.
Da jeg gik igang med stiksaven, tænkte jeg; Skal jeg lave et hul så jeg kan kigge ind og se hvad jeg saver i. Eller skal jeg save pladen på mål, så jeg ikke skal køre ud for at købe en ny plade..
Jeg valgte det sidste, og savede lige gennem et kobberrør der lå på bagsiden af pladen...........
Nå jeg smed en varmluftblæser ind i skunk, og fik fat i nogen fittings til og samle rør med, fik fyldt vand på osv.
Jeg havde åbnet lidt for vandhanen ude i køkkenet, for at hvis vandet først begyndt at sive, så kunne det tø isen op. Men det var lidt svært at mærke hvornår der var åbnet "lidt" for vandhanen.
Jeg havde ventet 2-3 timer og var ved at blive utålmodig.
Da jeg havde savet kobberrøret over, havde jeg alligevel savet et kighul i pladen, så i min visdom tænkte jeg at jeg dal lige kunne køre op og købe en plade + lister til at lave en lem, mens det tøede op
Da jeg kom hjem 40-50 minutter efter, var der vand over alt. Vandhanen var åbnet meget mere end jeg troede. Og jeg havde ikke set at der lå en grydesvamp i vasken.
Da vandet var begyndt at løbe, havde grydesvampen sejlet hen og lagt sig over afløbet i vasken. Og der var ingen overløb.
Så vandet havde bare løbet over og ud over hele gulvet.....
Man føler sig ikke specielt klog, efter sådan en oplevelse......
Jeg har en kollega der havde et stokerfyr man skulle tænde op i manuelt.
Han havde ikke flere tændbriketter, - så han måtte jo finde et alternativ...
Sprit blev det alternative valg - BUM sagde det da lighteren kom i spil, - han fik 2 grads forbrændinger i ansigtet/på armen, - og AL hans hår var væk - overalt i ansigtet....
Det var første og sidste gang han brugte sprit til at tænde op med
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Kender i det. Når man slår fingeren, så putter man den i munden...Av Av!! Det hjælper åbentbart på smerten at få fingeren i munden..
Hvad så med ham der sked ude i skoven . Der var jo ingen vc papir. Så¨, han måtte bruge fingrene.. Men, da han ville slå lortet af fingrene, ramte hans fingre en sten og så..
Ok.. det var en joke..
Men ok... Jeg har dummet mig... Tømte engang en jordtank for olie.. Hældte det på bilen... Men, det i bunden var vand. Det kunne bilen godtnok ikke klare.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Ok er ikke meget for det men har også dummet mig
Jeg skulle lige finde nye fiksturer til en cnc fræser og de lagde i toppen af reolen.
Smart som man er står man på gaflerne på en trucks og kan lige nå løftehåndtaget med den ene fod.
Så langt så godt men da man skulle ned igen (stadig med foden på håndtaget) fik jeg min hånd kørt med ned i masten og så står man der, men efter lidt kamp fik jeg fat i håndtaget med foden og kom fri, og det eneste der skete var en tusøje der fyldte 3/4 af hånden
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Lige guf for arbejdstilsynetJ-B skrev:Ok er ikke meget for det men har også dummet mig
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Hvis jeg skulle skrive, alt det ned jeg har dummet mig med
