tændbuesten
- Tilmeldt: 17 feb 2010 10:52
- Mit fyr: Baxi 1.5 350 u/iltstyring
- Areal: 130+60 værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Haslev
tændbuesten
Hej allesammen. Min tændbue kører på sidste vers, og nu er man jo smed ,så tænkte om en rustfri plade ikke ku gøre jobbet lige så godt.Hvis man nu bukkede feks en 10 mm plade i samme profil som stenen.
Tænkte så lidt videre,man kunne jo også ændre udformningen af luftdysserne, og sætte en foran på tværs,der samtidig ville virke som pillebremse, og evt samle det hele i en enhed der lige var til at løfte ud. er ideen fuldstændig tosset.
Life is what happens to you while you're busy making other plans.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
tændbuesten
Det har jeg ikke en pind forstand på, så derfor kan jeg med stor autoritet sige : Det lyder som en god ide
Det eneste jeg har observeret er, at jern og stål brænder meget hurtigt væk, når det kommer så tæt på selve bålet,
så det skal laves af noget 'kraftedme' stål. F.eks kan en hel snegleforlænger forsvinde på 2 sæsonner med kornfyring.
tændbuesten
nu er rustfri stål jo noget bedre end alm jern til det formål
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
tændbuesten
hvis det kan laves så den ikke udvider sig så meget at den kan klemme kedel sider...kleinsmeden skrev:Hej allesammen. Min tændbue kører på sidste vers, og nu er man jo smed ,så tænkte om en rustfri plade ikke ku gøre jobbet lige så godt.Hvis man nu bukkede feks en 10 mm plade i samme profil som stenen.
interasant ide med at lave fuftkasse mellem de 2 under luft kasser... måske lave det fra bunden hvis man haved grejet til rustfri,eller bygge vidre på de orginale luftkasser og der ved få en mere kontroleret afbrænding og luften ville bremse pillerne....
problem? vil luften der blæser baglæns opvarme sneglen/røret... måske små huller...
jeg har pille bremse og kan sige 4cm over luftkasserne ingen problem...
spændene.... jeg tester gerne hvis du får gang i prochektet..
- thy
tændbuesten
har fået lavet sidste model pille bremse i rustfri ca6-8 månder ingen tegn på slid i nu
tændbuesten
Jeg har både grejet og matrialerne ,så ingen problemer der. Men tænker lidt på udformningen af tændbuen, den behøver vil ikke at være størrer end den originale er indvendigt ( vi bukke den op i 10 mm plade) ville det være en fordel at ændre udformningen. måske at skråne oversiden lidt, så asken ikke lægger sig der,og samtidig få mere varme på bagerste kedelvæg.
- thy
tændbuesten
tror du skal holde størelsen indvendig.. måske buk fod/skrå kant som stenen... tror varmen vil gå nemmere gennem stålet så det vil blive markant mere varm varmer over buen....så noget aske der sker der ikke noget ved...(tænker lige måske varmen fra herden vil falde lidt.Men det vil baglæns blæs så hæve.måske win win)kleinsmeden skrev:Jeg har både grejet og matrialerne ,så ingen problemer der. Men tænker lidt på udformningen af tændbuen, den behøver vil ikke at være størrer end den originale er indvendigt ( vi bukke den op i 10 mm plade) ville det være en fordel at ændre udformningen. måske at skråne oversiden lidt, så asken ikke lægger sig der,og samtidig få mere varme på bagerste kedelvæg.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
tændbuesten
Nej, kan heller ikke se nogen grund til den skulle være større end den originale er på den indvendige side,
men den skal jo være tung nok til at evt aske og slagge ikke kan flytte den, ellers skal den sikkert helt ud
og støtte på sidevægene.
Ved ikke om et hjælper at lave den lidt skrå, for den bliver jo sikker thurtigt lidt brændt og sodet,
så vil asken ikke sætte sig på oversiden alligvel ?
Ja, rustfrit er klart bedre en alm jern eller støbejern til dette formål
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
tændbuesten
Hvis den laves i 10mm rustfri, så bliver den da tungere end den af sten.Brandsen skrev:Halløj i forum,
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
tændbuesten
Hvad skulle fordelen være ved den rustfri kontra den almindelige ?
