Selve den del der måler temperaturen er under metal beskyttelsen.
Det er den der skal helt ind i bunden af dyklommen.
Og hullet skal lukkes med stanniol eller en tot isolering.
Sensor til kedel
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Sensor til kedel
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Sensor til kedel
Det bliver hun glad forRasmusFynbo skrev:Fino, tak.. jeg propper den ind, til den ikke kan komme længere
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Sensor til kedel
Min føler proppede jeg helt i en tot isolering
Også kan man klemme det stykke gummi isolering
Man får ved afisoleringen af den sorte strøm
Ledning fast i dykrøret den klemmer fint
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Sensor til kedel
Jeg har nu brugt en klat kit af den slag man bruger til at montere vaske og toiletter med (mange bruge silicone idag). Det størkner aldrig så man kan få det ud igen, men forhindre at føler lige falder ud.
- 11
- Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
- Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers NØ
Sensor til kedel
Ville det ikke være 100% optimalt om man monterede den i kølepasta / thermal paste:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_grease
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian.....
Sensor til kedel
Jo - det er en rigtig god idéChristian_IA skrev:Ville det ikke være 100% optimalt om man monterede den i kølepasta / thermal paste:
