Stigning i pilleforbrug efter justering
- 11
- Tilmeldt: 06 jan 2013 12:52
- Mit fyr: Scotte 10 kw.
- Areal: 110 m2
- Brændsel: 8mm træpiller mrk. södra
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
Men er der nogen der ved hvordan man holder fyret på et så lavt forbrug som nu (16 kg. i døgnet) men bare med en højere kedeltemperatur på eks. 60 grader.
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Hvorfor, begynder det at blive koldt indenfor?Tommy Busk skrev:Men er der nogen der ved hvordan man holder fyret på et så lavt forbrug som nu (16 kg. i døgnet) men bare med en højere kedeltemperatur på eks. 60 grader.
Typisk forbruger dit hus jo ikke mere end der er behov for, så hvis du bruger mere ved at køre højere temperatur så er det spild fra rør. Har du sørget for at isolere alle dine rør med MINIMUM 20 mm rørskåle?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvis det er i rørene du har tabet, kunne du montere en pumpe mere og så shunte fremløbet til radiatorene ned, til du ikke kan holde varmen, men holde stadig holde 60 på kedlen.
Mvh. Sophus
- 11
- Areal: 110 m2
Næ temperaturen har også været fin i dag og forbruget er det samme lave ca. 15-16 kg. Alle synlige rør er lige nøjagtig isoleret med 20 mm rørskåle og resten ligger under isoleringen (håber jeg). Men folk esiger jo at kedeltemperaturen skal være på 60-70 dyre grader så det må der vel være en årsag til, jeg kan dog ikke rigtig se det for:TaagMan skrev:
Der er ingen kondens i kedlen
Jeg drikker sjældent mit vand i radiatoren så om der er bakterier bekymrer mig ikke rigtigt
![:lol: :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Min vvb temperatur er jo 55 grader men jeg drikker jo ikke så ofte varmt vand mm jeg drikker Te og det koger jeg
Jeg tror ikke rigtig på den med løbesod for min kedeltemperatur på sølle 45 grader sænker næppe røgtemperaturen meget igennem sin gang i kedlen.
Men trods min holdning så må der må jo være en mening med det folk siger, eller siger de det bare firdi det har de lært, sådan er der jo meget....
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg drikker sjældent mit vand i radiatoren så om der er bakterier bekymrer mig ikke rigtigt![]()
Min vvb temperatur er jo 55 grader men jeg drikker jo ikke så ofte varmt vand mm jeg drikker Te og det koger jeg![]()
Er det på styring du aflæser eller hvordan ?
Tror måske forbruget på de 15 kg, måske bliver snydt lidt af alle de optændinger den laver så det evt IKKE måler helt rigtigt, men det er bare en teori.
- TaagMan
- Areal: 135
Det er også det jeg bruger ca. nu, og jeg kører med fremløb på 65 grader. Jeg har haft min til at køre 45 grader, og det sparer jeg ikke noget på. Det giver ikke nogen synderlig tab op gennem skorstenen om man kører 45 eller 65.Tommy Busk skrev:Næ temperaturen har også været fin i dag og forbruget er det samme lave ca. 15-16 kg. Alle synlige rør er lige nøjagtig isoleret med 20 mm rørskåle og resten ligger under isoleringen (håber jeg). Men folk esiger jo at kedeltemperaturen skal være på 60-70 dyre grader så det må der vel være en årsag til, jeg kan dog ikke rigtig se det for:
I øvrigt, kondens er mange ting. Du har ikke blank vand nogen steder, men asken og soden i de bagerste røgslag suger fugt til sig, specielt nede bunden og det aller sidste røgslag... og det er jeg ikke i tvivl om. Min blev rød i løbet af et par måneder. Ikke en katastrofe, men den går ikke i længden, plus det er træls at rense kedlen i forhold til en der er knas tør. Det er bare et lille råd
Du har jo VVB prioritering, så din VVB temperatur er max 55 grader. Jeg vil anbefale dig at sætte den til 58... det giver dig ikke nogen synderlig højere kalk opbygning, men bakterier dør hurtigere end de formere sig efter 54 grader... ergo skal du helst være over 54 grader det meste af tidenJeg drikker sjældent mit vand i radiatoren så om der er bakterier bekymrer mig ikke rigtigt![]()
![Glad ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Kedelvandet er jo ligegyldigt.. det er vi enige om... det er mere bakterier i vandet.
Jeg gætter på din røgtemperatur er 10-15 grader lavere når du kører 45 i stedet for 60... kan det ikke passe? En isokerne skal helst have 60 grader en meter fra toppen, mener jeg... for ikke at du ikke skal få en fugtig top. (det blir den ikke pæn af)Jeg tror ikke rigtig på den med løbesod for min kedeltemperatur på sølle 45 grader sænker næppe røgtemperaturen meget igennem sin gang i kedlen.
Jeg gir dig bare min erfaring kvit og frit. Så kan du bruge den eller lade være.... det er dit anlægMen trods min holdning så må der må jo være en mening med det folk siger, eller siger de det bare firdi det har de lært, sådan er der jo meget....
Har du dit kraftværk på stokercloud?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Tommy Busk skrev:Nå men der er sket noget helt utroligt og helt sikkert ikke noget i finder etisk korrektJeg i det sidste døgn kun brugt 16 kg
i stedet for mine 25 kg.
Men men men der er selfølgelig en down side for det lykkedes ved at:
Sænke kedeltemperaturen til 45+0 -10 grader, har ikke observeret nogen kondens i nu.
Sænke hastigheden på cirkulationspumpen til 9 i stedet for at køre på auto
Der er jo heller ingen grund til at tæve (og køle) en masse vand rundt i rørene.
Fyret har så slukket 8 gange på det sidste døgnså det skal justeres ind.
Det laver åbenbart heller ikke dagens gerning.
Men rum temperaturen er ca. 22 grader (måske en smule køligere om natten)og vvb temperaturen er 55 grader![]()
Med den åbenlyst mindre ydelse fra fyret, kan det være, huset køler lidt af de næste dage, nu det er koldt vejr igen.
Det skal siges at jeg justere den tilbage igen for at passe på mit fyr (garanti osv.) men nu ved vi det kan lade sig gøre... så jeg håber i kan fortælle mig en anden måde at opnå denne besparelse med en kedeltemperatur på 65 grader hva???
Jeg ville nok prøve med 60 grader og så 45 på kedelshunten - hvis det er tilstrækkeligt høj returtemperatur iflg. manualen.
Noget helt andet: En gang, jeg havde døren til fyrrummet taget af, og der var åbent ud til resten af udhuset og godt med træk, bankede fyret afsted med 100% en hel eftermiddag. Så, hvor stort og afkølet et fyrrum har du?
- 11
- Areal: 110 m2
[Noget helt andet: En gang, jeg havde døren til fyrrummet taget af, og der var åbent ud til resten af udhuset og godt med træk, bankede fyret afsted med 100% en hel eftermiddag. Så, hvor stort og afkølet et fyrrum har du?[/color]
[/quote][/quote]
Mit fyrrum er uopvarmet, men der er intet træk. Alt rørførføring er ført igennem væggen ind til opvarmet rum. dvs. der er kun 15 ca rør i uopvarmet rum. gælder også for røgrør osv...
[/quote][/quote]
- Areal: 129 m2
