Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af kovas » 07 jan 2013 15:08
knaldhatte skrev: Siger ikke problemet er det. Men hvorfor skal vandet fise afsted med 100km/T hvis det virker lige så godt med 30km/T (det bare tal jeg finder på) desuden skulle alt auto på cirkulations pumper i PRIVAT bolig skydes og brændes. Der skal være et konstant flow i en kedel. Ellers kan kedlen jo ikke rigtigt finde ud af finde sig selv = overforbrug. ( mine observationer )
Indlæg af knaldhatte » 07 jan 2013 15:31
kovas skrev: Med fare for at fornærme dig så vil jeg påstå at dette er noget sludder. Noget får mig til at tro at du har et enstrenget anlæg. På et tostrenget anlæg er autopumpen det bedste det er gjort for centralvarmeanlæg i nyere tid. Som nu så køre min pumpe ca 5-6w noget rundt i shunten og resten ud i huset. Her kan vandet jo ikke komme længere hvis termostaterne lukker ned = pumpen drosler ned. Når nogen så tager et bad så åbner TA-ventilen på vvb der bliver et trykfald i anlægget, pumpen øget til 10-12w indtil vvb begynder at lukke. Ingen to-eller trevejs ventiler eller andet halløj den pumpe styre bare det hele. Med den gamle pumpe var det tydeligt at om foråret når solen kom så lukkede alle radiator ventiler og det kunne næsten begynde at koge i pumpen fordi den ikke kunne komme af med vandet.
Indlæg af kovas » 07 jan 2013 15:53
Indlæg af knaldhatte » 07 jan 2013 16:30
kovas skrev:Hej. Det er en fordel at læse hvad der skrives. Problemet var med den GAMLE pumpe. Ikke med den nye auto.Så om igen. Jeg skal undlade at diskutere dit anlæg. Det var din generalisering af auto pumper der fik mig til tastaturet. Det kunne jo være at andre gjorde som du siger uden at tænke sig om.
Indlæg af vilhapiller » 07 jan 2013 16:57
Indlæg af kovas » 07 jan 2013 17:15
Indlæg af triumph » 07 jan 2013 17:18
Indlæg af svæver » 07 jan 2013 18:23
triumph skrev:Jeg syntes lige at det (igen) skal pointeres at 45 (og 55 C) kedeltemp er alt for lavt. Og jeg er sikker på at på længere sigt vil det (udover dårlig mave pga legionela) også medføre kondens og løbesod, ihvertfald hvis kedlen har semirens (det fik jeg nemlig ikke fat i om den havde). Jeg overvejer at hæve min kedeltemp fra 70 til 75 pga tendens til løbesod. Samtidigt kan der også komme kondens, hvis kedlen køre start / stop. At beskylde montøren for at have gjort noget forkert ved at hæve kedeltemp, ville være vrøvl. Det er også langt fra optimalt og konsekvenst køre start/stop på kedlen ved ikke og tillade overtemp. Det rigtige er at lade kedlen køre konstant, når der er et forbrug. Og stoppe den når der ikke er forbrug Hvis din kedel konstant ligger og køre under 3-4 kw. Så ryger halvdelen af den indfyrede effekt lige i skorstenen. Og så skulle du hellere tage hånd om dette, f.eks ved hjælp af en rumtermostat, da man langt fra får optimal forbrænding/drifts økonomie under opstart
Indlæg af Tommy Busk » 07 jan 2013 20:10
Indlæg af Tommy Busk » 07 jan 2013 21:20
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
