scotte og skorsten træk
- Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
- Mit fyr: Windhager Biowin 212
- Areal: 360m2
- Fremviser gerne i postnummer: 2900
- Dagligt forbrug: endnu ukendt
- Årligt forbrug: 10tons
- Geografisk sted: Hellerup
jep det er den jeg bruger
de afvejninger jeg har lavet er
sigtigede piller fra sæk 1660g (under 1.opstart)
piller fra den pneumatiske transport svinger desværre lidt og er lidt mere støvede
-1055
-1130
-1204
prøver lige en gang mere efter datteren har været i bad :-)
-1055
-1130
-1204
- Areal: 360m2
det jeg så lærer af det med lav og høj mætning er at hvis der fortsat er sorte piller kan det være nødvendigt at lade den forblive på 0 eller gå i - værdier ?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Her er et link til de nye tal til styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Her er et link til en guide så du kan finindstille forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- andersholm
- Stoker V
- Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
- Areal: 174 + 50 m2 garage
- Brændsel: Rw pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
- Årligt forbrug: 5 tons
Hvor har du købt denne måler til skorstenstræk? Har før set den er blevet nævnt, men har aldrig fundet den
havn skrev:jeg tumler jo med justeringen af min skotte 16kW, jeg har jf opstarts papir justeret brænder og er endt i nogle blæserværdier som hedder
-L17
-M34
-H43
jeg har et forbrug siden i går aftes kl 23 på 24,5 kg en del sorte pille stadig.
min træk stabilisator er sat til 10 pa.
jeg har en Dwyer MARK II monteret på min skorsten til at måle træk og det viser sig at jeg ligger imellem 15-20pa på den den er monteret på røgrøret.
bør jeg montere endnu en trækstabilisator for at få trækket ned på min skorsten?( den er 16m høj). inden jeg fortsætter med indjusteringen?
forslag???
mvh Havn
- Areal: 360m2
hej pille bruger
det er den jeg kører efter igen men den har ikke hjulpet mig vildt... men nu har jeg så rodet lidt med skorstens trækket...
men kan du svare på om doseringen bliver mindre hvis jf det TaagMannskriver går til en - værdi i skorstens trækket?
- pille bruger
havn skrev:hej pille bruger
Skorstenstræk i styringen styrer pille dosering ved 10% drift.
Øges den gives flere piller,
mindskes den gives færre piller.
Den står korrekt når flammerne er ca 5 til 10 cm. store, og bliver ved med at være konstante.
- pille bruger
Ja, det er ok.havn skrev:men er det reelt at man går i - værdier?
Flammens størrelse er facitlisten
- andersholm
- Stoker V
havn skrev:jeg mener den var fra AO jensen men kan lige kontrollere det..
mvh havn .
Det ville være fint
