Vølund Pellux 100 erfaringer
jeg vil mene, at det ikke er nødvendigt. Solfangere til dit setup vil derimod være et godt valg.
- bobzinen
- 11
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Umiddelbart syntes jeg ikke du behøver iltstyring men når det så er sagt så har du så heller ikke muligheden for at køre modulerende da det jo kræver iltstyringfyrkat skrev:Jeg købte et Pillux 100 i efteråret sammen med et Atmoc DC32 brændefyr og en 1500 liters akkumuleringstank, men på grund af den store efterspørgsel for jeg først Pillux fyret leveret i næste uge, Atmosen og akkumuleringstanken blev installeret i begyndelsen af Oktober, det har reduceret mit brændeforbrug med mindst 30% i forhold til min gamle Roca kedel, samtidig med at huset nu er varmt hele tiden.
Jeg har valg at pillefyret skal varme de øverste 3-400 liter op af min 1500 liters akkumuleringstank, når temperaturen i toppen af akkumuleringstanken bliver for lav starter pillefyret automatisk
På denne måde udgår jeg at pillefyret skal gå ned i ydelse, men kan brænde for fuld styrke, indtil de 3-400 liter er varmet op, er det så nødvendig at instaleret ilt-styrring?
Pillefyret skal kun bruges når vi er væk i forbindelse med ferie mm.
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- 11
- Tilmeldt: 01 sep 2012 13:09
sådan der!fyrkat skrev:Har allerede installeret 14 m2 solfanger i 1999.
Det setup varmebaronen kører med lader deres pellmax ub fyre ind i en "intelligent" lagdelingstank med god virkningsgrad (92% tror jeg). Viking bio brænderen, fyrer (modulerer eller også så kan man indstille den) mellem 15 og 20kw.
- bobzinen
- 11
Hej AllanAllan1575 skrev:
Ilt-styring kan varmt anbefales at købe med
hvordan ligger dine O2 værdier
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Aldrig over 20bobzinen skrev:
Hej Allan
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
????Allan1575 skrev: Aldrig over 20
der er 21% 02 i alm. luft inden forbrænding.
Så skulle da der hest ikke være mere end 12% efter forbrænding
