Nyt Scottefyr via OK...og hvad så?
- 11
- Tilmeldt: 05 jan 2013 13:15
@levi
jeg kunne godt tænke mig at se et scotte mini anlæg i drift.
men dette forum virker rimeligt stort, har du et forslag til hvor jeg skal skrive: en tråd? et emne? eller.....
jeg kan tilføje at jeg kommer fra Ry ved Skanderborg.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Udfyld først din profil:
Skriv derefter i viewforum.php?f=137
vælg "skriv nyt emne"
Overskrift: Sparke til scotte mini i ry området
Fortæl om dine egne overvejelser og at du derfor godt kunne tænke dig at komme ud at sparke til en scotte mini.
Tjek evt. NBE hjemmeside om der er en forhandler i nærheden, du kan kontakte for om de har noget der ligner i udstillingen.
Mvh. Sophus
"Stop, stop, stop" ... Køb dog en pannex med 2 spiraler med det samme, den 1000 lap ekstra er da givet godt ud, kontra at skulle skifte beholderen om et par år..nielskragelund skrev:det tilbud jeg har fået (35k) er med grundfoss pumpe og en pannex beholder jeg kan ikke huske hvilken beholder tilbudet på de 42 var med. men en metro koster jo ikke 7k og en omgang demontering, mere end en polski:) beholder. jeg valgte en billig beholder da jeg måske udskifter den til en der kan tage solvarme på et senere tidspunkt.
Personligt ville jeg ringe til smeden og sige han lige skulle opgraderer den beholder der:-) ja eller differencen på 35-42000 = 7000 kr, og hvor beholderen er i prisen, tja.. Vil næsten sige du kan få solfangeranlægget med ind under de 42000 evt + rør/fittings til det oveni...
- 11
Tak for tippet jeg har lige mailet smeden. Med en forespørgelse på en beholder med en ekstra spiral. Men er det ikke noget med at man skal bruge en buffertank osv...
Ang. Mit valg af fyr:
Det skulle være kompakt, da det skal stå i mit bryggers sammen med vaskemaskine, tørretumpler skabe osv.
Og så gør det heller ikke noget at det er til at holde ud at se på.
Jeg har faktisk truffet mit valg på baggrund af at have læst div. Indlæg herinde. Jeg havde overvejet ecoheat, biomax vølund, men
Jeg syntes at scotten fik mange fine anmeldelser dog var nogen kritiske ifht. Programeringen, men det skrammer ikke en elektriker:-)
Fyret passer også til mit behov, mit hus er 120 m2 middel isoleret.
Os så er modellen dansk og meget udbredt ,jeg håber at det er et plus mht. Support, reservedele og at andre har truffet samme valg. Jeg havde ikke mod på en eller anden eksotisk beta model. (Jeg anser ikke de før nævnte fyr som sådan)
Men det er faktisk sjovt at mit valg af varmekilde og alt, hvad det indebære er gået fra en sur tjans til en spændende hobby. Jeg glæder mig til at komme rigtigt igang. Jeg kommer til at gå hele vejen med pc interface osv....
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Fyret er et rigtig godt valg
men brug lidt ekstra til en beholder
Jeg plejer at tage mellem 35.000 og 40.000 kr.
så prisen er ikke helt ved siden af
Henrik Schack
Helt enig - brug lidt ekstra på beholderen - du får altså hvad du betaler for - en pannex er altså på ingen måde i samme kvalitets leje som en metroH.S skrev:Hej
Hvis du vil have solvarme senere - så køb da en solvarmebeholder med det samme - alt andet er da helt forkert
Helt korrekt - der er ca. 3-4000 kr i forskel på en pannex og en Metro - spørgsmålet er så hvad den montør du har kontakt med mere har sparet på - hvis montøren vælger "sådan en beholder", - hvor og hvilke komponenter har han så også valgt at spare på ?nielskragelund skrev:det tilbud jeg har fået (35k) er med grundfoss pumpe og en pannex beholder jeg kan ikke huske hvilken beholder tilbudet på de 42 var med. men en metro koster jo ikke 7k og en omgang demontering, mere end en polski:) beholder. jeg valgte en billig beholder da jeg måske udskifter den til en der kan tage solvarme på et senere tidspunkt.
Tja - man får hvad man betaler for - og det har du valgt udfra - det er dit valg, - jeg havde valgt anderledes
Faktum er - du har ikke ummidelbart kunne sammenligne de tilbud du har fået - der er ingen tvivl om at forskellen på det billigste tilbud kontra de lidt dyrere tilbud har været valget af komponenter - jeg havde nok sat mig lidt ind i hvad jeg fik ved et dyrere tilbud, - istedet for bare at tage det billigste - men der er vi vist forskellige
- H.S
- Areal: 220
helt sikkert valg af komponenter kan sagtens give en forskel på nogle tusinde kr
Nogle vælger en NMT PUMPE
(der er et gammelt ordsprog glæden af det sparede er hurtig glemt når den overskygges af alle de problemer
der kan være med et for billig produkt)
Jeg bruger normalt Grundfos Wilo eller måske Smedegaard
Men aldrig NMT fatter ikke hvordan den skodpumpe kan komme på listen over AA pumper
og må bruges i det nye BR.
Men sådan er der jo så mange ting man kan undre sig over ;-)
VVB brug de sidste penge og køb en solbeholder hvis du vil den vej
Ikke en beholder der kommer til at lugte af sure æg og sokker ;-))
Henrik Schack
Du får lige en like H.SH.S skrev:Hej
- H.S
- Areal: 220
Og så for du sku også en )
Alt behøver ikke at være blåt for at være ..............dot..
Farver som "Harry" godkendes jo også
Henrik Schack
