det er for lavt ja.
men du kan altså godt køre med en røgtemp på lav på 90. Det er jo faktisk det vi bestræber os på at den skal....
Baxi 2.5 indstilinnger
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
- 11
- Tilmeldt: 01 jan 2013 17:32
Lige en udate.
Jeg har igennem forsøgt mig lidt for at hæve kedeltemperaturen.
Den er nu 105 ved lav, hvor indstillingen nu 11/48. Jeg har pause på 45.
Jeg synes jeg har mange piller i forbrændingskamret og en lidt for mørk aske.
Jeg vil blive glad for gode forslag.
Ps: har all røgvendere i bortset fra en.
Lige en udate.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
prøv lige at stille sådan så burde den køre mere høj fordi den langsomere stiger i grader... og der ved blive lysere..neho skrev:Hej
Nej, der er hverken trækstabillisator eller noget iltstyring.
Det jeg kan aflæse er :
Høj
Blæs 19
Sek 29******** sek 20
Lav
Blæs 10
Sek 40 bør passe bedre med 25
0.20
P05
L03 som nævnt før 0,1
H05 med den blæs bør du ned på 0,2
Håber det er nok og på forhånd tak.
Mange hilsner
Niels
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Bare af gammel nysgerrighed, hvad bruger man Lo3 og Ho5 til når man kører uden iltstyring?
- thy
Det samme som iltstyring snegletiden sneglen kører Per gang.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
nej da.... med iltstyring skal du ikke sætte sekunder og blæs, men H og L er snegletider på høj og lav. De to veksler den jo imellem, alt efter kedeltemp.noller skrev:Så d.v.s er kun til brug i au altså monteret iltstyring.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
@neho, prøv at køre med den ændrede L og ændret blæs ca 1 døgns tid, så skulle det gerne spille for dig,
med lysere kedelsider og lys kaffegrums agtig farvet aske.
Håber den sod du talte om er løs og porøs, men hvis det er glanssod, så skal er kraftig rensing til,
det stads er ikke til at flå af kedlens hedeflader. Nogen bruger en gasbrænder i så fald.
... og så lige skrive trækstabilisatoren på 'to do' listen
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
30-100% svarer til L og 100% svarer H er det rigtig forstået. D.v.s kører man i no stiller man selv parameteret hvor imod kører man au altså med iltstyring så er det L og H der stilles.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
igen nej....noller skrev:30-100% svarer til L og 100% svarer H er det rigtig forstået. D.v.s kører man i no stiller man selv parameteret hvor imod kører man au altså med iltstyring så er det L og H der stilles.
de parametre man sætter med H og L, er sekunderne sneglen kører piller ind på henholdsvis høj og lav. Høj og lav er alt efter kedeltemperatur, mener det er 3 grader under settemp, så går den i høj, eller også er det 6 grader. Kan skutte huske det. Men ellers kører den i lav, når den er tættere på settemp.
Derudover justerer man sekunder imellem hver snegleindkøring på henholdsvis 100% og 30-100%, samtidig sætter man blæserhastighed også der.
Det sidste her, falder bort, når man kører med iltstyring.
