levi skrev:
Der er også union i shuntventilen - så det er ikke nødvendigt med flere unioner for at servicere
ja det har du jo ret i, men hvis jeg skal have monteret en Tee med udlufter der hvor fremløbet går nedad, så er jeg nødt til at skære fremløbs røret over, så det ender nok med end nu en union alligevel.
Jakob
selve ophængningen af eks.beholderen er der styr på, jeg har indkøbt en slags bæring som man kan montere på tværs til fremløbs røret.
den manglende udluftningen har du en god pointe med, måske jeg kan montere en Tee med en udlufter på imellem beholder og unionen.
kan du ikke montere trykekspansionen henne ved samlesættet til trykekspansinen ?, - jeg kan se du har proppet den udgang af der er beregnet til formålet på samlesættet - jeg kan bare ikke helt vurdere om der er plads nok til at ekspansionen kan være der....
Den debat med trykekspansion på fremløb eller på retur er efterhånden triviel - der cirkulerer IKKE vand i en trykekspansion, - den udligner udelukkende trykket i anlægget - derfor er den fuldstændig ligeglad med hvor den bliver placeret på mindre fyringsanlæg
Det eneste en trykekspansion ikke bryder sig om er overgangen fra koldt anlæg til varmt anlæg (Udvidelse/Sammentrækning af membranen) - hvis man vil have at en trykekspansion skal holde længere, - så skal man holde en ensartet temp. i anlægget året rundt.
Du SKAL have en udlufter i toppen af kedlen - en idé så du slipper for at skille din udemærkede installation ad igen, - kunne være at bruge den ene sidestuds i kedlens side (Den hvor du har monteret kedel temp. føleren i) - her kan du montere et T-stykke, - og sætte selvudlufteren deri
der er ikke plads der hvor jeg har monteret samlesættet, bøvlede meget med at få plads til det hele.
Det er en rigtig god ide, med et T-stykke ved temp. føleren, på kedlen.. Det spare mig da for noget arbejde.
tak for det, super idé
mener også det var dig der tidligere rådgav mig mht placering af eks.beholderen, og der mente du det samme som du lige skrev, så det er jeg tryg ved, og derfor har jeg lavet det sådan.
Jakob
Selvfølgelig er der plads
Hvis du nu knalder en pibevinkel "VVS 000092106" i samlesættet (Der hvor du har en prop nu) som peger ud imod dig - og så sætter en union i røven af den "VVS 405001004" - så kan ekspansionen hænge deri på højkant - fordelen er så også at du har en bæring lige inde ved samlesættet, - så ekspansionen kommer til at sidde "godt fast"
jeg kan godt følge hvad du mener, men hvad der ikke fremgår af billedet er at kedlen står ca 50 cm foran VVB, og jeg vil gerne kunne gå ind imellem VVB og kedel uden at skulle forcere en trykeks.beholder.
Så beholderen blir hvor den er
Jakob
Forøvrigt - du skal have sat et rør eller en slange på dine sikkerhedsventiler så de bliver ført til afløb/Spand - du har en stikkontakt lige under din sikkerhedsventil til din varmtvandsbeholder - det er dømt til at gå galt hvis du ikke får ledt vandet væk
HUSK du må ikke neddrosle afgangen på sikkerhedsventilerne - hvis de er i 3/4" (Som de er) - så SKAL du bruge en 3/4" slange, 22 mm pex, - eller 3/4" rør.
levi skrev:Forøvrigt - du skal have sat et rør eller en slange på dine sikkerhedsventiler så de bliver ført til afløb/Spand - du har en stikkontakt lige under din sikkerhedsventil til din varmtvandsbeholder - det er dømt til at gå galt hvis du ikke får ledt vandet væk
ja det er jeg opmærksom på, faktisk er der også derfor jeg har placeret samlesættet der, fordi der er et gulvafløb ikke langt derfra. Jeg er endnu ikke helt færdig med det hele, mangler også at få sat skorsten op og lave loft m.v. Tak for tippet.
Jakob
