Jeg har sat det tilbage på der hvor det stod da jeg overtog huset, jeg ved for lidt til at pille ved de indstillinger, det kunne være lækkert hvis nogen kender nogen som bor i eller tæt ved mariagerfjord kommune som kunne gør mig bare lidt mere klog, forum og chat kan kun gøre så meget desværre
Men noget helt andet, kan jeg udvide eller smide noget mere udstyr på som kunne få den til at virke bedre eller hvad skal man sige, kører optimalt?
#4 : 14 sek
#5 : 36 sek
Luftspjæld : arm står vandret
Er der andre indstillinger som kunne være væsenlige? det er somsagt kun de 3 ting jeg har rodet lidt med
På min VL 50´er har jeg prøvet mange forskellige indstillinger for at få pilleforbruget ned. jeg kører ud med 65 grader og skal holde et ret uisoleret rørsystem over frostfrit i et tomt hus 160 m2. en enkel radiator og en gulvvarme kører på højere forbrug. Men efter at jeg har prøvet mig frem fandt jeg ud af at den kører fint med værdien 5 på tast 4 og værdien 15 på tast 5. så føder den en smule hver gang, men ofte, når den ikke holder sine gode lange pauser. og når returvandet falder til 62 så kommer det hurtigt op igen. En tidl. servicechef fra Baxi gjorde mig i går lidt klogere, han sagde at jeg havde fin grå aske. Jeg skal dog dørge for at holde røgtemperaturen over 100 grader. I går brugte jeg 22 kg træpiller fra DLG. Der er foreløbig min erfaring...og jeg er også en newbie :-)
Det kunne være jeg skulle prøve det men hvordan holder man røgtemp oppe, jeg mener hvad styrer det? er det bare varmen i fyret eller?
Har dit fyr auto eller manuel luftstyring? jeg skal somsagt selv styrer det og det er ik så nemt når man ik kan se flammen andet end hvis man åbner lågen og så kommer der jo falsk luft ind
Jeg har den gamle rku3 styring uden iltstyring. akkurat som jeg forstår at du har,.du kan hæve røgtemperaturen ved at sætte mindre blæs på ventilatoren eller omvendt.....det er vist knap nr. 8 på tastaturet, hvor du kan bestemme ventilatorydelsen i % . er din aske grå og fin?
Jeg tror at du mangler den funktion med at styre ventilatorens ydelse i % på tastaturet, det er ellers det samme vi har, blot er min måske en anelse nyere (2003). Jeg har kigget på dit billede. Udløbstiden er noget andet, det er hvor længe ventilatoren skal køre efter fyret er gået på pause.
Så kan du alene styre ventilatorydelsen på selve ventilatoren og der sidder en lille arm som du kan flytte med og prøve dig frem. Din indstilling med 6 på knap 4 og 15 på knap 5 er sikkert ok hvis du får de varmegrader du vil ha, asken er fin ensartet og grå o.s.v. og at den ikke bruger for mange træpiller. så vidt jeg kan vurdere. hvor meget æder den ved den indstilling pr. døgn?
ååh hvor meget, ja det har jeg ik liige styr på endnu, jeg har fokuseret mere på om asken og flammen og det ser "rigtig" ud, men nu her hvor det er bleven mindre koldt ser det ud til at kunne kører med 20-30kg i døgnet vil jeg tro, eller ca. 1½ pose, det er lidt svært nu hvor jeg har rodet med de indstillinger
Men det har kørt i hvert fald 24+ timer med de nye indstillinger og asken ser fin ud (tror jeg) og den kan også godt varme det op til de 65-66 grader som min temp er sat til.
Tror sgu lige jeg laver en par korte vid klips
og jaja..jeg ved godt at det generelt ligner crap derinde, men vi er somsagt lige flyttet ind og der er mange ting der skal på plads, blandt andet rengøring af fyrrum når det bliver tid til det og ikke mindst bedre lys, jeg brugte en 500w halogen i denne vid
