Ustabil røgsuger
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ustabil røgsuger
Røgsugeren stopper vel når den for for lidt spænding, den kan jo ikke gå ned til 1%
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Ustabil røgsuger
ikke helt utænkeligt... der skal jo en vis mængde strøm til at trække en blæser/sugermotor,og derfor kan det nok blive ustabil ved meget lav ydelse...kan selfølgelig være der er lagt minimums værdier ind i styring der undgår dette...Klaus skrev:Sidder lige og tænker på om mange af problemerne med Ecoheat er fordi den bliver pint for langt ned i ydelse med stop af røgsuger og tilbagebrand og andet hygge. Se tråden her: viewtopic.php?f=203&t=14966
Den kan jo kun gå ned til 2,5KW
Kun en tanke
ps frekvensomformer er der nok ikke på monteret, sårn en sørger for samme ydelse(hk) ved lave omdrejninger
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Ustabil røgsuger
Det er da noget fis?! Undskyld mig.
Den diskussion har været oppe før.
Scotten (10kW) er har kun en nominel effekt på 8,4kW og minimum på 2,1kW. Det giver 25% i minimumsdrift.
Ekoheat (900'eren) har en nominel effekt på 9,4kW og minimum på 2,5kW. Det giver ca. 26% i minimumsdrift.
Så bare fordi den er testet i et område, så betyder det ikke at man "piner" fyret ved at køre det længere ned. For så er der dælme mange pillefyr der bliver pint.
Nu kan jeg ikke lige finde en attest på MGM Comforten, men ud fra brochuren (15kW) så går den ned til 3 og det er ca. 20% minimumsdrift.
Så jeg ser faktisk ikke den store forskel?
Og nej. Min røgsuger kører fint også helt ned til 10% luft. Har ikke testet derunder.
Martin Lau
Martin Lau
- thy
Ustabil røgsuger
nu er det jo ikke for at drille nogen.. men for at forstå hvorfor den opfører sig som den gør...MartinLau skrev:Det er da noget fis?! Undskyld mig.
må holde med klaus når omdrejninger/strøm bliver forlave vil motor miste efekt og blive mere ustabil...
feks... har en baxi minimums blæs som kører uafhænig af man ved en fejl kommer til at justere blæs til 0... den kan tilgås i montør indstillinger og kan stilles -10-20-30-40-50 hvor -20 er til kørsel uden iltstyring og -40 med som det frem går er -10 min og derfor kan man ved fejl ikke komme i 0....
siger IKKE det er fejl justering...
tænker bare som klaus om der feks ikke er en lav grænse der ikke må kommes under(kenner ikke grænsen) for at blæser/suger kører optimalt
- MartinLau
- Areal: 204
Ustabil røgsuger
Det var en respons på kommentaren til fyrets minimumsdrift på 2,5 kW. Ikke så meget til den med røgsugerens effekt. Det var kun fordi der nåede at komme et indlæg mere, inden jeg havde skrevet færdig, så ville jeg lige tage den del med.
Martin Lau
Martin Lau
- thy
Ustabil røgsuger
ok det går jo some tider hurtig her indeMartinLau skrev:Det var en respons på kommentaren til fyrets minimumsdrift på 2,5 kW. Ikke så meget til den med røgsugerens effekt. Det var kun fordi der nåede at komme et indlæg mere, inden jeg havde skrevet færdig, så ville jeg lige tage den del med.
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- MartinLau
- Areal: 204
Ustabil røgsuger
Ja, det går rygende hurtigt ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Ustabil røgsuger
Hej Klaus.Klaus skrev:Sidder lige og tænker på om mange af problemerne med Ecoheat er fordi den bliver pint for langt ned i ydelse med stop af røgsuger og tilbagebrand og andet hygge. Se tråden her: viewtopic.php?f=203&t=14966
Kun en tanke
den tråd du henviser til er startet af en eko-forhandler og kommenteret af ekopower himself uden at nogen af dem advare mod at der skulle være problemer i det.
Mange hilsner Kovas.
- Klaus
- Areal: 185kvm
Ustabil røgsuger
Uha der er da vidst en "der skal til at ha´si´sager´" .. Det lige godt groveMartinLau skrev:Det er da noget fis?! Undskyld mig.
![new new6](./images/smilies/acute.gif)
Det jeg mener er hvis fyret er solgt med en standard opsætning og brugere her på forum er "klogere" end dem der har programmeret styringen til de lovede testresultater ved DTI, og så brænder fyret af eller laver andre uhensigtsmæssigheder. Så er der vel lavet konstruktive ændringer på fyret og det kan give problemer med forsikringer og erstatning fra forhandleren.
Jeg har mange gange været klogere end Karsten/Liagro og pillet i styringen og har været nød til at ringe til ham om hjælp, hvor på jeg har fået af vide jeg er en toskrøv. Bla, kan en Benekov S15 sagtens køre ned til 5% drift og blowergrafen der styrer røgsugeren kan halveres.... I EN PERIODE, så kom den ustabile og dårlige drift og jeg fattede selvfølgelig ikke en hatfis
![new new15](./images/smilies/crazy.gif)
Hvad en MGM skal blandes ind i diskussionen for aner jeg ikke, men jeg kan da berette at den ingen blæser har, så røgsugeren er primær, så kører røgsugeren ikke er der ingen ild
- 11
- Tilmeldt: 10 nov 2012 21:31
Ustabil røgsuger
Når nu der er så mange som snakker om røg suger, så ville jeg lige finde ud af hvordan min kørte.
Derfor tog jeg lige låget af fyret, så jeg kunne se hvordan den kørte. Og jeg så at den kørte i små nøk
ved 10% drift og derfor besluttede jeg mig for at.måle lidt på strømmen.
Jeg fandt ud af at den køre med impulser og derfor køre den ved nøk ved lav drift.
Så mon ikke også at det var det som Mortens også gjorde? Og at den så ikke fejler noget og "bare"
var indstillet for lavt i røgsuger i forhold til hans træk.
Bare en tanke......
Bare en tanke......
