Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos »
Emborg41 skrev:Den "rigtige" måde at afhjælpe problemet er efter min mening at lave en "varmelås" ved tilgangen til VVB.
Hej Peter
Hvordan laver man en "varmelås"?
peos
Stoker V
Stoker V
Areal: 280
Indlæg af peos »
levi skrev:
Uhh jeg kan ikke huske menuen i 6.03 - jeg ved funktionen er i de nye versioner...
Måske funktionen er i din version - men som et skjult punkt du ikke kan ændre i... - Men jeg må indrømme, - jeg kan ikke huske version 6.03 og dens opbygning...
Jeg synes også, at jeg kan huske funktionen - men fra en af de tidligere chipversioner, jeg havde fra starten.
Jeg tror ikke at frostsikringsfunktionen findes i denne version. Lige nu er temperaturen i manifolden +4grader, og udetemperaturen er -4 grader. Og pumpen kører ikke, og status på displayet er "Stoppet".
Og går jeg ind under drifttider, så findes der "pumpe sol", "overskudsvarme" og "tilskudsvarme" men ikke "frostsikring".
levi
Indlæg af levi »
Hvis der ikke "siver" mere op i fangeren end 4 plus grader, - så er det vel ganske fint - og så virker det som en frostsikring :great:
Hvis temp. stiger i fangeren, - så cirkulerer det for hurtigt, - og så kan du evt. sætte en ny kontraventil på systemet :great:
peos
Stoker V
Stoker V
Areal: 280
Indlæg af peos »
Det synes jeg nu ikke er så fint - der er dyr, frostsikret solfangervæske i systemet, og så er der vel ingen grund til at varme den op med brugsvandet.
Og ud over kontraventilen i pumpeblokken, så er der allerede sat en ekstra fjederbelastet kontraventil ind i kredsen, og så burde en tredie kontraventil da ikke være nødvendig.
levi
Indlæg af levi »
Men ja, - det er nu lidt mystisk hvis du har 2 kontraventiler på, - og varmen stadig stiger op i fangeren - medmindre det naturligvis skyldes at der er en skjult menu "Frostsikring" indbygget i din styring!.
peos
Stoker V
Stoker V
Areal: 280
Indlæg af peos »
levi skrev:Så dyrt er det nu nok ikke, - vi taler om 4 grader
Fra minus 4 grader til plus 4 grader får jeg nu til 8 grader :great: Og et vist flow må der jo være, når den holder de plus 4 grader i manifolden, ellers ville den jo hurtigt dale til udetemperaturen på minus 4 grader.
Og hvis "Frostsikring" findes skjult, så burde pumpen vel køre, når "Frostsikring" er aktiveret? Men kunne du undersøge, om "Frostsikring" findes og aktiveres i denne chipversion (6.03)?
levi
Indlæg af levi »
Det kan jeg da naturligvis godt undersøge, - kontakt mig når jeg er på arbejde så tager jeg eller en kollega hånd om sagen :great:
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
peos skrev:
Hej Peter
Prøv at kigge på denne side :-)
http://nive2.dk/index.php?option=com_co ... tid=27:nyt
Peter
peos
Stoker V
Stoker V
Areal: 280
Indlæg af peos »
Så fik jeg snakket med Bo fra DVCenter, frostsikringen er fundet, og kontraventilen er indtil videre frikendt :great:
Den findes i solfangermenuen, og den var sat på +2 grader. Det må være i overkanten, når nu der er frostvæske i solfangerkredsen. Så nu har jeg sat den på -8 grader, og så ser jeg, hvad der sker, når udetemperaturen falder.
Tak for hjælpen!
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
peos skrev:Så fik jeg snakket med Bo fra DVCenter, frostsikringen er fundet, og kontraventilen er indtil videre frikendt :great:
Tak for hjælpen!
Vær lige obs på at væsken bliver rimelig tyk ved minus 8 gr.
Det er så ikke sikkert at pumpen kan starte op hvis det bliver nødvendigt med cirkulation.
De 2 gr er helt fint.
De sikre at det ikke går helt galt.
Varmetabet er bedre betalt end nye fangere.
Ps. varmetabet er minimalt i manifolden til rørsolfangere.
