Indstilling af brænder
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
bravo 2000
Tilmeldt: 10 okt 2010 15:50
Mit fyr: Scotte 16 KW / opop kedel
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: Ca 5,5 Ton
Indlæg af bravo 2000 »
Hejsa
Har i dag fået monteret et nyt pille fyr, en Scotte 16 KW, hvor står der hvilken version det er 6,00 eller 6,50 ?
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Mener det står på chippen når du åbner styringen, eller når styringen starter op ?
levi
Indlæg af levi »
Vangsgaard » 19 Mar 2012, 20:34 skrev:Mener det står på chippen når du åbner styringen, eller når styringen starter op ?
Korrekt begge ting :great:
ole_dalmose
Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
Areal: 170 /+260 værksted
Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
Dagligt forbrug: ½ /1 pose
Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
Indlæg af ole_dalmose »
Jeg er ny pilleforbruger... har siden januar kørt med indstillingerne som smeden tastede ved installationen. Men nu måtte "tændrøret" skiftes... og så begyndte mængden af grå hår at vokse hastigt... der kom end ikke røg fra pillerne.
Hævede derefter optændingstiden fra de indstillede 2 min. til efterhånden hele 7 minutter... men slider det ikke alt for meget på min tænder.
Da fyret gik i alarmtilstand, har displayet blinket gennem længere tid, og da var teksten læsbar, men når fyret efterfølgende går i "drift", er det umuligt for mig at læse andet en de helt store skrifttyper.
Har forsøgt at læse mig til viden om Scotten i den medsendte manual, og åbnede derfor styreboksen for at finde justere-knappen til kontrast som omtales side 15... men uden held. Konstaterede til gengæld at chippen er en 6.35 medens manualen er 6.30 version.
Skrev til NBE for godt 14 dage siden, men de har desværre ikke haft tid at svare endnu. Er der nogen herinde som kan hjælpe med lidt gode råd, så vil jeg være taknemmelig.
Mange hilsener Ole Dalmose
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
mener den sidder oppe i øverste højre hjørne, når du lukker boksen op, det er en lille blå firkantfidus med en lille skrue på
xkfc
Indlæg af xkfc »
ole_dalmose skrev:Jeg er ny pilleforbruger... har siden januar kørt med indstillingerne som smeden tastede ved installationen. Men nu måtte "tændrøret" skiftes... og så begyndte mængden af grå hår at vokse hastigt... der kom end ikke røg fra pillerne.
Jeg tror den nye tænder ligger forkert, den ligger sikkert og roder nede i bunden :| den skal op og sidde på sin plads, så tror jeg det kører igen. :great:
Det kan være du skal have strømmen fra styringen for at få den ordentligt resat.
ole_dalmose
Jeg slukkede for 230volten, inden jeg skiftede tænder. Skulle det ikke være OK i forhold til reset.? Tænderen blev omhyggeligt anbragt i den tyndpladekanal som sidder øverst i "brænderhalsen" eller hvad vi nu skal kalde stykket frem mode hærden.
Den TID som vises i display under optænding, må være det som i manualen betegnes som ELTÆNDER START, altså antal sekunder før blæser starter... Den tid er vel ikke nødvendigvis ens fra den ene tænder til en anden tror jeg. Kan man sætte 230volt til tænderen, og så iagttage tiden der går før røret "gløder".?? Kender nogen til en sådan fremgangsmåde.?? Hvor meget skal den "gløde" - bare være varm - være rød- eller måske ligefrem hvid-glødende.?? Ville være rart at kunne indtaste en korrekt tid.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
ole_dalmose skrev:Jeg slukkede for 230volten, inden jeg skiftede tænder. Skulle det ikke være OK i forhold til reset.? Tænderen blev omhyggeligt anbragt i den tyndpladekanal som sidder øverst i "brænderhalsen" eller hvad vi nu skal kalde stykket frem mode hærden.
Når du skifter til en magen til, skal du ikke ændre indstillinger.
ole_dalmose
Tak for svaret Michael.
På anbefaling af Dansk VVS Center, købte jeg ekstra tænder og fotocelle. Formoder det er den korrekte type - lignede ihvertfald på ydre mål... men derfor kan der vel godt være forskel på produkterne, det véd jeg fra min EcoTeck.
Hvad mener du om min teori med "prøvekørsel" af tænderen inden montage... hvor varm skal den blive.?
Har du en "oversættelse" af displayets ordlyd ift. manualen.?
