lidt problemer med min bio18
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
det lydder ok min er på 35 men forsøger at regulerer den længere ned alså så den ikke ryger. jeg har smidt den nederste ud for den er da besværlig at få ind og ud.
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
ok. hvad har du sat din kt til? da det jo har noget at sige til din rt temp??
- Stoker VIII
- Areal: 190
- Stoker VI
- 11
der har vi forskellen min er på 70 grader har så også lidt over 250 kvm der skal varmes op
Din kedeltemp. har da ikke noget med husets størrelse at gøre ?, - medmindre dine rør naturligvis ikke er isoleret godt ?...supra thomas skrev:der har vi forskellen min er på 70 grader har så også lidt over 250 kvm der skal varmes op
- Stoker VI
- 11
det er nok nærmere dem til min gulvvarme i garagen som ikke er isoleret ret godt...
- hkr
- Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
- Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
er der ikke én der kan ligge et billede ind af øverste røgvender, af skamol eller andet snedigt ?
har prøvet at lægge skamolplader ind på "hylde" i top af kedel, synes ikke det hjælper en hel masse....
- Stoker VI
- 11
hvordan har du lavet det, pladen skal gå helt hen til bagpladen på kedlen på når ca 1.5 cm har jeg, og jeg kan tydeligt se jeg er kommet ca 120 grader ned i rt... har så også et lille forsøg igang med de 2 øvereste, vender tilbage så snart jeg ved om det har effekt eller ej..
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
- Stoker VI
- 11
syntes ikke rigtigt det køre som jeg gerne vil. efter den skamarol plade er monteret i fyet, så syntes jeg den soder meget i fyret, den er meget sort i toppen.. og så har jeg problemer med at der kommer røg op, hvor pillerne kommer ned i fyret og det sorte rør er meget varm?
hvad kan være grund til det??
