genbrug af papiruld?
- Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
- Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Geografisk sted: Morud fyn
Hej derude
Jeg har mulighed for at få ca. 5m3 "brugt" papiruld, altså noget der èngang har været blæst ind i en kasse,lavet omkring 2 akkutanke,
Ved nogen om jeg kan bruge dette papiruld, og så hælde det ned fra oven over mine akkutanke, vil det pakke rigtigt omkring mine tanke i bunden? eller vil der blive store områder der ikke er isoleret?
Skal papiruld blæses ind i kassen?
måske en mulighed er at bygge siderne på min kasse op lidt ad gangen, og så stoppe papirulden ind i hjørnene?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
det med at stoppe det ind lidt efter lidt, er nok den bedste løsning....
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Den nemmeste måde du kan blæse det ind og pakke det rigtig, er at tage en løvsuger og sætte en slange på udblæsningen der går over i en ca. 1 meter langt rør.
Som slange kan du bruge hvid flexslange som bliver brugt til ventilatorer og emhætter og 10 meter i længden er ingen problem.
Du skal huske at løsne uldet inden du suger det op og det nemmeste er at fylde noget i en murerbalje og give det en tur med en piskeris på en boremaskine.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
hej igen
Papirulden er løs, da det før har været revet op og blæst ind,
jeg tænker på om det vil fylde alle hjørner ud, da det nu ikke skal blæses ind, men drysses ud over tankene,
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Husk at du ikke må isolere bunden af akkutanken, da det skaber kondens og kan føre til at tanken ruster op nedefra.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
???? Den syntes jeg aldrig jeg har hørt før... Kan nogen bekræfte det?Lille put i kedlen skrev:Husk at du ikke må isolere bunden af akkutanken, da det skaber kondens og kan føre til at tanken ruster op nedefra.
Mvh Tonni Madsen
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
NAGELFAST belæg for denne påstand udbedes!!Lille put i kedlen skrev:Husk at du ikke må isolere bunden af akkutanken, da det skaber kondens og kan føre til at tanken ruster op nedefra.
Eller er det bare en "vandre" historie???
Håber på det sidste ellers...............................
![new new3](./images/smilies/shock.gif)
![new new9](./images/smilies/beg.gif)
Arh.... Det er da hvis modsat.... Hvis man ikke isolere bunden så giver det kondens....Lille put i kedlen skrev:Husk at du ikke må isolere bunden af akkutanken, da det skaber kondens og kan føre til at tanken ruster op nedefra.
Nemlig!. - Naturligvis skal bunden isoleres hvis det er muligt!Landlyst skrev:
