har lige modtaget et nyt oversize stempel til min Polaris trail blazer 250 2-takt luftkølet
std er cylinderboring Ø72mm, men mit nyt oversizestempel er 73,25mm.
hvad skal slutmålet være på cylinderen, når jeg har boret og honet?
skulle der mon ikke være en bruger her, der har lidt viden omkring dette
håber jeg har den køreklar imorgen
ps.har et udborerstål til beabejdningscenteret, og lånt en cylinderhoner
cylinderboring
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
cylinderboring
menere det den skal være 73,50 .. husk at køre med mere olie og ikke pine den fra starten
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
cylinderboring
Syntes det lyder lidt voldsomt med et overstørrelse stempel på 1,25 mm. Kunne du ikke købe et mindre? Så havde du muligheden for at gå op i størrelse flere gange. Men hvis du ved at din cyl er 72. Så kan du måle det gl stempel, evt på skørtet, så kan du finde forskellen.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
cylinderboring
fordi cylinderen er slemt medtaget, og det samme er stemplet også. den var nok også i forvejen i overstørrelse... måske!!FK30 skrev:Syntes det lyder lidt voldsomt med et overstørrelse stempel på 1,25 mm. Kunne du ikke købe et mindre? Så havde du muligheden for at gå op i størrelse flere gange. Men hvis du ved at din cyl er 72. Så kan du måle det gl stempel, evt på skørtet, så kan du finde forskellen.
tæt palille_smed skrev:menere det den skal være 73,50 .. husk at køre med mere olie og ikke pine den fra starten
fandt lige en gut som har arbejdet med cylinderservice, han slog det op, og der skulle være 0,07mm mellem cylindervæg og stempel dvs. Ø 73,39mm..
takker
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
cylinderboring
er der virkelig ikke hårdforkromet cylinder på sådan en fætter ?
og 400l vvb i huset.
- Areal: 170
cylinderboring
nope.
det er hvis kun alucylindre som hårdforkromes
regner med at have styr på det imorgen, så skal den tæves for vild af et par unge knejte jeg kender. de glæder sig ihvertfald
