jacoblilje skrev:Så tror jeg dælme at der er ved at være styr på det :-)
Indstillinger er nu:
Drift
-Stoker puls 3s
-Stoker pause 15s
-Stoker 2 - 50%
Opstart
-Stoker puls 3,5s
-Stoker pause 20s
Ingition time - ændret fra 600s !!! til 120s
Ignition start - ændret fra 600s !!! til 120s
Stokerpuls - ændret fra 28 til 35
Så det må være under ignition settings - "hunden ligger begravet".
Jeg forstår de tidligere indstillinger sådan, at flisen er brænd af ved opstart - og så har den kørt flis ind i et udbrændt brændkammer.
Har I forslag til justeringer - hører jeg/vi gerne herom :-)
- og er der andre menu genveje til TM-3007 - som jeg burde kende til ?
- eneste problem som udestår p.t. er, at snegl blokeres af "stikkere". Men har nu bestilt et stikkebrydersæt hos Linddana til TP-250 flishuggeren.
Tak for hjælpen indtil videre
mvh Jacob
Hej Jacob.
Det lyder godt i er ved at komme på højkant med fyret, hvis det er rigtigt indstillet så spiller det bare.
Af ren sikkerhed ville jeg nok sætte Ingition time til 200, eller lidt højere istedet. Så kan den også få fat selvom den er lang tid om at kører flisen ind, eller hvis den er lidt mere fugtig end den plejer.
Stoker2 ville jeg nok sætte lidt ned, et sted mellem 40-45%, (Hvis man ellers kan bruge det samme som mit S25???.) Så skal sneglen godt nok arbejde noget mere for det, men det virker som om det ikke stopper så tit til. Hvis i vælger at ændre på den, skal stokerpuls i ignition nok sættes en kende op.
Jeg er helt sikker på et stikkerbrydersæt nok skal klare de sidste stikkere, jeg har kørt fra forår til og med november med flis uden stikkerbrydder på tp 200(Godt nok uden små sidegrene, kun stammer). Så det skal kunne lade sig gøre.
Må man spørge hvad sådanne et stikkerbrydersæt koster? Har overvejet lidt at ofre det på min nabos flishugger, den kan også af og til lave nogle grimme stikkere.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
