Panel fastgørelse på 20 gr. tag med tagpap
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
ivan54
Tilmeldt: 18 nov 2012 11:34
Indlæg af ivan54 »
Er der nogle at jer der kender en løsning til fastgørelse af alu profilerene til et tag beklædt med tagpap.
Har googlet lidt men ikke rigtig fundet en rigtig go løsning udover Icopal Solcelle Konsol løsning, tror der er lidt dyr
Tager er ikke lavet endnu, så der er mulighed for at lave den helt rigtige løsning - jeg kender den bare ikke
Hvormeget skal man forvente at en 6 m. profil ændre sig i længden henholds vis sommer / vinter. Jeg er bekymret for at det bliver utæt der hvor boltene skrues i.
I de tagpap løsninger man ser idag er det tit lagt trekant lister i, hvis mest til pynt. Kunne man eventuel bruge en normal bolt som bruges til alm. etanit tag og skrue den ned oven i listen, vand vil jo ikke løbe oven på listen
mvh
Ivan
john125
Tilmeldt: 24 maj 2012 16:51
Indlæg af john125 »
ca.2mm/m. ved 80¤ temperatur forskel
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
På tagpap tage er der ikke en facit liste over hvilken løsning som er korrekte.
Men en ting er sikkert - der må ikke bores huller i taget. (Ansatsbolte er strengt forbudt)
Der kan istedet benyttes Wasi trapetz skinner med tagpap indækninger,
eller ballast løsninger. Hvilke løsninger der er korrekt afhænger af taghældning og vind belastninger
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
har set at en der lage pap taget ,for derefter at lægge nogle 2 x4" oven på og brændt pap på 2 x4" for der efter at montere sol celler skinnerne på 2 x4"
hvis det skulle blive utæt er det kun ned i 2" x4". ikke i selve taget
så ikke hvad skuer der blev brugt.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
snubbi skrev:hej
Min, svigersøn, der er tømrermester gør netop sådan, Snuppi, når han monterer solceller på paptag.. Det er en god måde.. :great:
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Lyder som en god løsning - muligvis også billiger, end alm solcelle beslag.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg vil tro man borer for og i sætter alm, ansatsskruer. evt. ligger en klat tjære eller noget andet, til formålet godkendt, pakning ved skruen.
ivan54
Indlæg af ivan54 »
Hej pelle
Skal den 2x4" stå på højkant, så man kan gå 10 cm ned uden at al lave hul på papet på selve taget, eller lægge ned så det
er max 5cm bolte man må bruge. trør at hvis den står på højkant at den nemt vil vælte ved en kraftig påvirkning fra siden. på den anden side så er de ansatsskruer jeg har set med gevind et godt stykke over 5cm.
Men ideen lyder ellers ok - og billig :-)
mvh
Ivan
mjk
Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Risskov
Indlæg af mjk »
@BWJ
BWJ skrev:På tagpap tage er der ikke en facit liste over hvilken løsning som er korrekte.
Hvad bruger du som påstand for at den overstående påstand? Som du selv skriver, er der ikke en facitliste. Dette tag er 20 grader, og hvis du f.eks bruger ansatsbolte kan de uden problemer bruges sammen med denne type skive: http://risskovteknik.dk/wp-content/uplo ... gpap-1.jpg
Ellers kan jeg anbefale at lægge en 2x4" på taget hvorpå der brændes tagpap henover, og der sker intet ved at lægge den ned, selv om der bliver monteret bolte igennem begge lag tagpap.
Den sidste løsning er at bruge Jual´s glimrende tag konsoller.
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
mjk skrev:@BWJ
Du har vist fået en julegløgg for meget, prøv lige at læse igen, og skulle det ikke hjælpe så smidt lige et datablad på dine skruer, hvor det er tydeligt at de er godkendt til formålet, og ikke bare en "jeg skal edderrådme nok få knaldet de celler op, løsning" :wink:
