nicdal skrev:2) På gulvvarmesystemet sidder der nogle små glas øverst som bevæger sig når jeg tænder/slukker for de trådløse rum-enheder. Der er dog ikke rigtig nogen logik i det som hver enkelt lille måler står på. Hvis jeg sætter alle rum på niveau 3. Så er nogle af de små målere på 4-5 og andre på 1-2. Er det rigtigt at de skal virke sådan?
3) Alle bortset fra en af de små glas på gulvvarmesystemet er sådan lidt gule i glasset, og man kan se at der er væske derinde. Den sidste derimod er helt klar i glasset og det ligner at der ikke er noget væske inden i den. Er det godt eller skidt?
2) de små plastic glas på toppen af hvert udtræk til gulvvarme, kan du se presset i det rør som cirkulerer. altså er glas helt fyldt, så er der ingen gennemgang eller cirkulering og ingen varme i røret. jeg har 4 dyser, og de store arealer kan ikke komme ned på 3 i styrke, da cirk. pumpe kun står på 1, derimod kommer 1 og 2 (bad og køkken) ned på 3 i pres.
hvis pumpen til gulvvarme kan skrues op, så vil du også se trykket på disse 4 dyser stige.
dine trådløse run-enheder måler temp i rummene og jeg vil gætte på at det fungerer som mit, som er enten tændt eller slukket og ikke styrke reguleret i selve cirkulering.
Niveau 3 burde svare til temperatur 20 præcis som en termostat på radiator.
3) hvis ikke alle dyser er fyldt med vand, så kan det være glasset skal justeres og skues længere ned , du kan simpelthen dreje det. du skal dog passe på da man også kan dreje det for fast og så mister dysen sin funktion og kan ødelægges.
