Vølund Pellux 100 erfaringer
- 11
- Tilmeldt: 24 jul 2012 08:35
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 PB 20 brænder
- Areal: 188
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
Hej Alle,
Er der andre herinde der har nævnte pillefyr ?
Jeg fik mit for 14 dage siden.. og det køre, men om det så køre optimalt er en anden sag?
Jeg har kigget noget i brugervejledningen.. synes ikke den er så god.. men jeg er meget interesseret i at få tunet det hele lidt mere ind..
Som mit fyr køre nu... så varmer det kedlen op til 75 grader.. hvorefter fyret 'brænder ud'... når så kelden er faldet til under 65 græder.. køre den rensning og tænder op igen.. sådan køre det døgnet rundt... sluk og tænd ca. en gang i timen... hvordan køre jeres?
Hilsen
Christian
Hilsen
Christian
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Velkommen til. Ved der er noget herinde, som har et fyr som dig, så mon ikke du får et svar på et tidspunkt . Synes den ser interessant ud denne Vølund Pellex 100, så kan du ikke tage nogle billeder af dit fyr, så vi kan se dyret .
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Blevet takket: 3 gange
- 11
- Areal: 188
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
Hej Christian.
Har du ilt styring på den? Ellers kører den ikke med fuld modulerende styring. Uden kører den kun på 2 trin system.
Har ikke fået min endnu men er kommet dertil at den skal bestilles.
Har du evt. billeder af hvordan du har sat dit anlæg op?
Mvh Knud
Mvh Knud
- 11
- Tilmeldt: 01 sep 2012 13:09
hej har lige monteret min den bruger godt nok ikke mange piller men har du også problemer med ikke afbrandt piller i aske skuffen og hvad er din røg temp.???
- 11
- Tilmeldt: 24 nov 2012 10:50
Hej Christian
Har du iltstyring på dit fyr for jeg har lige fået en som dig og har fået iltstyring til min men er lidt i tvivl om tilslutningen af den det var super vis du viste lidt om det eller ander der ved noget om det
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Værså'gostma skrev:Hej Christian
- Vedhæftede filer
- Tilslutning af iltstyring - v 1 3.pdf
- (276.75 KiB) Downloadet 1234 gange
- 11
hej stma hvis du går ind i meny brænder og vælger stad skal der være en o2 tal hvis det ikke vises er det ikke rigtig tilsluttet
