Hej Har fået købt et solcelleanlæg. og forventer jordmontering, hvis det bliver godkendt hos kommunen.. Er der nogle der har erfaringer med vind??? Er blevet nervøs for om vinden kan ødelægge panelerne .. de kommer jo 1,5 m op i luften så må være meget udsat hvis vinden kommer bagfra?? Ellers vil jeg godt høre erfaringer omkring jordmonterede anlæg også meget gerne hvor man kan se nogle gode løsninger af opsætning..
Vh. Lars
Jordmontering vind
- Tilmeldt: 13 nov 2008 17:45
- Mit fyr: Dansk Stoker
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Kongerslev
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Jordmontering vind
Hvordan havde du tænkt dig at montere det hele på moder jord??
Man kan købe færdige punktfundamenter, som er gode til formålet!
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jordmontering vind
Det er vel egentlig kun en fordel... Det køler jo panelerne... De skal jo naturligvis hænge ordentligt fast...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Jordmontering vind
Mit står på moder jord, på drejesokkel. Den strækker sig ca. 3,5meter op mod vor herre. Og den står her da endnu :-)
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jordmontering vind
Hvis du har dit jordstativ placeret i haven hvad så med at lave dit jordstativ til skelettet i et haveskur ?larskandersen skrev: også meget gerne hvor man kan se nogle gode løsninger af opsætning..
Vh. Lars
- Areal: 135
Jordmontering vind
hej og tak for svarene.. Har købt nogle aluvinkler som skal boltes til punktfundament.. men er blevet lidt nervøs for når det kommer om på friland, og er et område hvor der blæser meget. om selve panelerne kan blive rykket i stykker af vinden.. de bliver monteret på 2 aluprofiler som så er sat på vinklerne så de kommer op i 30 gr.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jordmontering vind
Der oppe hvor jeg købte mit anlæg. Der har de et cykelskur. Det var lavet med solceller som tag. Panelerne var skruet fast på lægterne uden skinner. Og så havde de fuget mellem panelerne. Det ligner meget det på din tegning.. Ja der er mange måder..hensan skrev:
Larskandersen. @
Du skal ikke være ræd for panelerne flyver væk. Hvis du monterer dem som de er beregnet til. Selvf. er det vigtigt at stativet er udført stærkt og forsvarligt fastgjort.
