jvmvinther skrev:Som overskriften siger
Det skal lige siges jeg har ikke forstand på computer og alt det fagudtryk dertil såsom (portforword, bridge ect)
Sådan noget kan være drilsk at fejlfinde uden at se på det. Der er ikke en nabo eller teenager med lidt mere netværkserfaring der kan drikke en øl/cola/kaffe og kigge på det ?
Til en start skal du sikre at din inverter er sat op til at få en addresse automatisk fra din router (Se manualen om netværksopsætning - Den skal stå til DHCP)
Dernæst så kontroller at kabler sidder i det rigtige stik på inverteren (der er også RS485 stik der er magen til netværket) og i LAN siden af router/switch. Kontroller at der er lys i dioderne
Se så i menuen på inverteren hvilken addresse den har fået tildelt - eller log på routeren og så hvilken adresse den har uddelt.
Hvis dit hjemmenetværk har adresserne som 192.168.1.1 skulle du kunne tilgå inverteren på
http://192.168.1.x hvor x sikkert blot er et nummer højere end den sidste pc der været tilsluttet. Det er ikke sikkert at du kan tilgå den med navn - det afhænger helt af routeren.
Skriv gerne hvor langt du kommer... Evt så installer et fjernstyringsprogram som det gratis logmein.com på din pc og giv en herindefra lov at kigge dig over skulderen - du kan altid skifte password bagefter.
